RR adicto
Publicado: 09 Feb 2008, 02:12 |
Muchachos, me presento, y les presento a mis RRC(bah una es de mi viejo y la otra mía):
Una es color beije, 3.5 V8 85 carburador c/caja de 5ta, tiene 140000kms reales La otra es verde, 300Tdi 94 156000kms
La consulta es en dónde(dentro de Argentina o sur de Chile, Osorno, Temuco y demás) se puede conseguir un parabrisas para la verde, pues, serajó, y quiero cambiarlo.
Gracia spor la data
RR adict
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 11 Feb 2008, 00:41 |
RR lleva el de Discovery , yo tengo uno puesto fabricado en Argentina son bastante economicos.Me corrijo la Discovery lleva el de la Range madre de todas las cosas , son compatibles asi que pedi uno de Disco que calza bien.
Daktari
Registrado: 10 Ago 2007, 16:34 Mensajes: 378 Ubicación: Santiasco de Chile
Publicado: 11 Feb 2008, 12:40 |
pero cuidado que los parabrisas de discovery no son iguales
el discovery de la primera serie 89-94 usa uno que es unos 4 cms (2 por lado) mas ancho que los discovery de segunda serie 94-98 (NO EL SERIE II),segun yo hay 4 series de Discovery
me acuerdo por que yo tuve un discovery de los antiguos,parti el vidrio y fue un calvario (tanto que lo termine mandando a hacer),en el mercado hay mucho parabrisa alternativo para el discovery de segunda serie,lo cual me hizo perder mucho tiempo,llamaba preguntando "tiene parabrisas de discovery???" "SI SI SI" ,asi fui como a unas 12 casas de venta de vidrios aca en Santiago,probaban el parabrisas y era mas chico
en todo caso se puede adaptar,pero yo soy de esos que si le pongo algo raro al auto cada vez que lo veo me voy a fijar en ello (soy maniatico) y familiares y amigos (incluso psicologos) dicen que sufro de trastorno obsesivo compulsivo
mis viejos lo descubrieron cuando me pillaron encerando el chasis del discovery hahahaha
yo creo firmemente que el del discovery de primera serie (89-94) le deberia calzar a la range classic ,pero si los buscas en catalogos obviamente que tienen codigos distintos por que uno tiene defroster y el otro no
BTW ,preciosas Range
_________________ Range Rover Classic 1978 Range Rover Classic 1992 Range Rover Supercharged 2008
RR adicto
Publicado: 11 Feb 2008, 18:51 |
Muchas gracias por las respuestas!!!!!!!!
En éste caso el parabrisas de la Range verde es 1cm de c/lado, o sea 2cm más ancho que la Discovery generación 2 (94- en adelante), me comentaron que se soluciona engrosando los burletes, pero NO comparto esa solución.
Me es muy útil la información de las 1ras 2 generaciones de Discovery.
Pero sigo buscando un lugar en dónde colocarlo, en la zona geográfica ya mencionada.
Muchas Gracias!!
cvv4x4
Registrado: 16 Ago 2007, 17:40 Mensajes: 303 Ubicación: Chile
Publicado: 11 Feb 2008, 19:23 |
Hola, se ven bonitas esas RRC tienes mas fotos? mi sueño es tener una RRC 3 puertas...
RR adicto
Publicado: 12 Feb 2008, 01:15 |
Gusta
Registrado: 03 Sep 2007, 11:18 Mensajes: 1513 Ubicación: San Isidro
Publicado: 12 Feb 2008, 07:05 |
Si es por la colocación, podes hacerlo en cualquier lugar que realicen esos trabajos habitualmente.
Estas por Tierra del Fuego o por Aluminé ?
La zona sur es muy amplia.
_________________ Gustavo
FZJ80L RRC V8 4,2 EFI LWB RRC V8 3,9 EFI RRC V8 3,5 FJ45 FJ40
RR adicto
Publicado: 12 Feb 2008, 13:37 |
Mientras sea entre Junín de los Andes y Esquel, me queda cómodo....
Estoy desesperado por encontrar el parabrisas indicado.
Fernando Lopez
Publicado: 14 Feb 2008, 00:07 |
RR adicto escribiste: Muchas gracias por las respuestas!!!!!!!!
En éste caso el parabrisas de la Range verde es 1cm de c/lado, o sea 2cm más ancho que la Discovery generación 2 (94- en adelante), me comentaron que se soluciona engrosando los burletes, pero NO comparto esa solución. Me es muy útil la información de las 1ras 2 generaciones de Discovery.
Muchas Gracias!!
No es asi, el parabrisa de mi RANGE CLASSIC es uno de Discovery (yo lo vi instalar)(94/98) son aprox. 0.5 cm mas anchos , el tarbajo que se hace sobre el parabrisa es pulir el vidrios hasta que calza en las gomas.
No hay que olvidarse que el RR Classic el parabrisa va montado en un burlete de goma y eso mata las diferencias , en cambio en la Disco va pegadoy con un burlete de adorno.
Cada maestrito....
cdeurky
Registrado: 17 Mar 2008, 21:48 Mensajes: 814 Ubicación: cordoba (argentina)
Publicado: 18 Mar 2008, 18:28 |
Hola................leí tu mensaje y pienso que la Firma Mickey puede conseguirte el Parabrisas.
La Firma es de Baires, pero te lo envía embalado por transporte.
El mail es:
mickey_landrover@ciudad.com.ar
Espero que el dato sea de utilidad.
Cdeurky
