pedrofree
Publicado: 28 Ene 2015, 19:36 |
ZAPATEO DEL MOTOR CUANDO SOLTABA EL EMBRAGUE ERA TACO MOTOR LADO CAJA ROTO
Adjuntos: |
IMG00380T.jpg [ 146.98 KiB | Visto 2370 veces ]
abianfree25
Publicado: 29 Ene 2015, 04:44 |
A mi me hace eso...al soltar el embrague para salir empieza a temblar que parece que se va a calar.. Ese es el que va en la caja? Que no se aprecia bien en la foto
pedrofree
Publicado: 29 Ene 2015, 08:18 |
SI ANTES DE HACER EMBRAGUE FIJATE SI EL CHAPON NO ESTA RAJADO EL QUE PORTA EL BOMBIN ABAJO Y DESPUES FIJATE EL TACO O SOPORTE QUE ESTA ARRIBA DE LA CAJA DE VELOCIDADES TE ACLARO QUE PARA CHEQUEAR EL TACO HAY QUE DESARMAR Y VERLO , EL PALANQUEAR EL TACO( NO VA) QUE ES LO QUE HACEN LOS MECANICOS Y LA PALANCA DE CAMBIOS SE MUEVE MUCHO APARTE DEL ZAPATEO
Adjuntos: |
descarga (1).jpg [ 4.85 KiB | Visto 2364 veces ]
pedrofree
Publicado: 29 Ene 2015, 20:31 |
ESTA ES LA PIEZA CUESTA TRABAJO SACARLO AL TACO HAY QUE SACAR EL SOPORTE DE ARRIBA DEL TACO QUE ESTA AGARRADO A LA CARROCERIA TAMBIEN
Adjuntos: |
IMG00384p.jpg [ 122.84 KiB | Visto 2357 veces ]
abianfree25
Publicado: 30 Ene 2015, 05:23 |
Muchas gracias pedro una duda.. Hay que levantar el motor o algo ?
pedrofree
Publicado: 30 Ene 2015, 07:51 |
TENES QUE PONER UN GATO ABAJO DE LA CAJA NIEVELANDO LA ALTURA QUE TIENE CON EL TACO SI DEJAS MEDIO BAJO CUANDO SAQUES EL BULON DEL MEDIO DEL TACO VA A QUEDAR HACIENDO FUERZA O SEA BUSCAS QUE TE QUEDE BIEN NIVELADA LA CAJA CON EL TACO TE VAS A DAR CUENTA DESPUES PARA ARMAR IGUAL CON EL GATO ANDA NIVELANDO LA ALTURA PARA ALINEAR TODO BIEN Y IR PONIENDO LOS TORNILLOS,ESPERO QUE TE SIRVA
abianfree25
Publicado: 30 Ene 2015, 21:07 |
Si si .. creo que entendi bien mantener la caja a la altura como si tuviera el taco puesto, lo tengo que subir un poco mas cuando quite los tornillos para sacarlo no? Otra cosa que he estado leyendo.. has probado a rellenarlo con poliuretano? el sikaflex digo.. duran los resultados con una conduccion mas bien de carretera?
pedrofree
Publicado: 31 Ene 2015, 00:51 |
EL DEL LADO DE LA DISTRIBUCIÓN QUE ES HIDRÁULICO YO PUSE NUEVO, SINO QUEDA BIEN DESPUÉS TE PASA LA VIBRACIÓN DEL MOTOR A LA CARROCERÍA Y EL DE LA CAJA NUEVO TAMBIÉN, SI TRATA DE MANTENER BIEN ALINEADO Y ALTURA CON EL GATO YA QUE CUANDO PONGAS EL NUEVO PUEDE VARIAR UN POCO LA ALTURA SI EL TACO VIEJO ESTABA ROTO
abianfree25
Publicado: 31 Ene 2015, 04:51 |
Ok entonces se lo pondre nuevo, a veces por querer ahorrar terminamos rompiendo otra cosa jaja
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
Publicado: 31 Ene 2015, 20:02 |
BUENAS A TODOS CHE,,, YO TAMBIEN CAMBIE ESA PATA CUANDO TENÍA LA FREE Y NO ES DIFICIL, EL UNICO TEMA Q TUVE FUE Q M COSTÓ UN POCO MAS D LO ESPERADO X Q COMPRÉ SOLO EL BUJE DE GOMA Y PARA PONER EL NUEVO COSTÓ UN POCO, PERO QUEDÓ JOYA ÉXITO Y SAL2
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
pedrofree
Publicado: 31 Ene 2015, 20:28 |
SI EL TEMA DE CAMBIAR EL BUJE SOLO ES UN PARTO TENES QUE TENER UNA BUENA PRENSA,YO LE COMPRE A ACHINO UNO COMPLETO
espartaco
Publicado: 31 Ene 2015, 20:43 |
SÍ, UNA PRENSA FACILITA MUCHO EL TRABAJO, LO SAQUÉ Y PUSE EL OTRO CON EL MÉTODO DEL BULON, VARIAS ARANDELAS Y TUERCAS. ADEMAS DE ALGUNOS GOLPES , JAJAJAJAJAJA EN ESE MOMENTO HABÍA MUCHA DIFERENCIA ENTRE EL SOPORTE COMPLETO Y EL BUJE...JEJEJE
abianfree25
Publicado: 04 Feb 2015, 05:19 |
Al final los temblores que daba en salida mi free no era por ese soporte ! Y menos mal porque aqui tendria que vender un riñon para conseguirlo jajaja Era la pata que lleva en la IRD,los bujes estaban destrozados ya pedi la pata a ver cuanto tarda..
pedrofree
Publicado: 05 Feb 2015, 21:06 |
al 18 y al 3 se le cambian los bujes
Adjuntos: |
TACOS GOMAS.jpg [ 26.12 KiB | Visto 2342 veces ]
abianfree25
Publicado: 06 Feb 2015, 06:29 |
No se si subi bien la foto,esta es la que decia yo
Adjuntos: |
image.jpg [ 5.57 KiB | Visto 2340 veces ]
pedrofree
Publicado: 06 Feb 2015, 08:13 |
si es la 18 se le cambian los bujes ,acá se consiguen
abianfree25
Publicado: 06 Feb 2015, 08:57 |
Aah vale! Como en el esquema no salia la piecita esa que tiene sobre el buje mas grande no la reconoci jejej
