Fecha actual 19 Abr 2024, 17:28
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2015, 16:08
Buenas a todos, hacía mucho que no recurría a la infinita sabiduría de este foro....pero esta vez no pude con un ruido que me está comiendo la cabeza :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
De la nada, y desde hace unos meses, al pasar por badenes o lomas de burro, se siente un pequeño golpecito, lo hace cuando la suspensión se "asienta" hacia abajo, se escucha como un "toc" no muy fuerte. Lo hace siempre, llueva, con humedad, etc etc. Hoy fui al 4to taller, en donde me la desarmaron, sacaron amortiguadores, revisaron bujes, bieletas, etc etc y no encontraron nada raro. Hay algo que está golpeando "abajo" y no sé que es y ya no se a donde ir....alguna idea ????
Abrazo !!
Alvaro
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2015, 16:57
Los bujes de la barra estabilizadora?
__________________________
Actual Freelander '98
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2015, 17:17
Hola Alvaro, como andas?
Mirá, hace unos meses me pasó lo mismo. Y revisé todo y por todos lados. Lo bueno es que la suspensión está bien y eso me deja bien tranquilo. Pero el P#to ruidito ese me carcomía el mate, así que empecé a rebuscar. Puede ser desde una pata de caja hasta la misma cremallera de dirección. Revolví todo y no encontré nada raro, sólo unas mangueras y mazos de cables del lado de la batería que parecía que estaban tocando la carrocería.
Al final se fue solo el maldito, y según mi primo que es mecánico, me dijo que puede que sea un amortiguador que golpea adentro en las válvulas (¡?) al moverse.
O sea que si se fue solo... volvera.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2015, 17:47
las rotulas de la parrilla? generalmente ese toc es de rotulas ha celas revisar bien, las palanquean de afuera pero parecen que están bien , muchos mecanicos le disparan a cambiar rotulas hay que sacar parrilla y sacar los remaches y rotulas con tornillos es mucho laburo o poner parrillas nuevas que viene con rotula remachadas,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 00:45
HOLA, ME PASO LO MISMO . LA MANDE A REVISAR Y NO ENCONTRABAN NADA, NO PUDE CON MI GENIO Y REBICA YO LAS BIELETAS Y TENIAN UN LEVE JUEGO . COMPRE UNAS DE PEUGEOT BOXER , DEJE LA ROTULITA QUE AGARRA EN LA BASE DEL ESPIRAL Y AMORTIGUADOR Y LE SOLDE LA ROTULA QUE VA EN LA BARRA ESTABILIZADORA. DE PASO CAMBIE BUJES DE LA BARRA . LA SALI A PROBAR Y CHAUU RUIDITO. UN ABRAZO
Fascinados con la FREE... Caro, Pablo, Joaquin, Manuel y Emma
Freelander 98
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 10:35
Hola a todos y gracia por las respuestas, todas las opciones que me tiraron son las que ya tengo re contra revisadas por varios talleres incluído mi mecánico de confianza. Las bieletas, rótulas y los bujes de la barra estabilizadora inclusive los cambie yo mismo hace unos meses. Las rótulas remachadas se las saqué hace rato jejeje, así que en mi caso cambiar las rótulas es fácil. Así y todo las hice revisar y tiene 0 juego, lo mismo que las bieletas. Además de que por sufrirlo varias veces, cuando empiezan a joder lo hacen en casi cualquier rugosidad o desperfecto, ni hablar de agarrar una calle de tierra en mal estado y en este caso el ruido lo hace en 1 o 2 situaciones en particular. Los amortiguadores tienen 50 mil km, los puse nuevos, marca "Delphi" (oem). Así que ya no sé qué buscar...aaa, el soporte de motor inferior y el del lado del acompañanate (este último original) son nuevos con menos de 6 meses. Soy bastante riguroso con el mantenimiento de la Free y esto me tiene medio loco ya...
abrazooo
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2015, 21:29
arayo y las parrillas ?? las controlaste?? y tenes también la barra de dirección creo que tiene bujes donde agarra los extremos,saludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2015, 19:41
Las bieletas ? controlalas vos. El escape ?
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2015, 10:44
Me paso lo mismo y era el piston del amortiguador roto,me repararon los dos y quedo OK
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2015, 20:05
Hola a mi me hacia mucho ruido, después de hacer el tren delantero dije... bueno ya esta... y nada... al final fueron los pernos que sujetan la pinza de los frenos delanteros.
Te comento que llegamos a esa conclusión porque cuando pasaba por una calle de tierra y apretaba el freno el ruido bajaba mucho. Fjate.
En Mendoza Luis Gudiño les fabrico un suplemento y chau ruido... no lo puedo creer! y no me cobro nada por el laburo, un capo Luis...
Ojala sea eso. Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2015, 11:42
Hola Muchachos,
A mi me hace un ruido bastante parecido al que describen, me dijo el del taller que son los bujes de la barra estabilizadora que tienen un poco de juego.
La pregunta es... Es muy complicado cambiarlas uno mismo?, tienen algunas indicaciones para guiarme.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2015, 13:07
tomyvale escribiste:
Hola Muchachos,
Es muy facil cambiarlos, sacas el cubre carter y estàn ahí nomas, tienen una omega que los sujeta.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2015, 12:53
Gracias. Esta tarde voy a ver si me pongo
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2015, 20:55
Van los del corsa, son idénticos.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2015, 08:08
un paso al cual tendrias que ver si la cazoleta de amortiguador no esta dañada, paso por el que me parece no haber leido que controlaron, o bien te los cambiaron los amortiguadores y no hayan puesto alguna arandela en su debido lugar
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2015, 13:41
Revisaste las rotulas de la direccion? A mi me hacia ese ruido...como si hubiera algo suelto..hasta el punto de parecer que se me iba a soltar una rueda y asi fue..era la rotula ya rota
