marcelafabiana1965
Registrado: 22 Oct 2016, 10:30 Mensajes: 8 Ubicación: Avellaneda, Buenos Aires
Publicado: 22 Oct 2016, 10:54 |
HOLA! MI TEMA ES EL SIGUIENTE: LA CAMIONETA ES UNA FREELANDER 2001. SUFRIÓ UN ROBO Y AL TIEMPO FUE ENCONTRADA PERO SIN LA LLAVE. EN ESTE MOMENTO ESTÁ INMOVILIZADA YA QUE LA LLAVE CON LA QUE CONTAMOS ABRE LAS PUERTAS PERO NO ASÍ ENCIENDE EL MOTOR. PODRÍAN AYUDARME? MUCHAS GRACIAS!
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 22 Oct 2016, 11:50 |
hola fijate si tenes el codigo EKA que te permite con la llave en la cerradura del conductor girar hacia un lado y otro y destrabar el arranque tambien. si no lo tenes llama el lunes a ditecar explicales lo que te paso y te lo van a dar, son buena gente. suerte daniel
marcelafabiana1965
Publicado: 22 Oct 2016, 13:23 |
Muchas gracias! El lunes llamaremos y espero que tengamos suerte. Avisaré, saludos!
bebe
Publicado: 22 Oct 2016, 18:51 |
SI ES TD4 NO ES SIMPLE COMO LA TDI LLEVA EL CHIP INSERTO EN LA LLAVE IGUAL TU SEGURO DEBE UBRIR EL ROBO DE LA LLAVE, EL CUAL ES SEGURO CON TERCEROS Y ES ROBO PARCIAL AL AMAPRO DE TOTAL DICESE QUE TE ROBAN EL AUTO Y SI APARECE CON FALTANTES SE ABONAN ACA EN CASTELAR HAY QUIEN LA HACE Y SINO EN LUJAN HAY UNO QUE TRABAJA FREE Y LA TIENE MUY CLARA RONDA UNA LLAVE ENTRE 4 A 5 MIL PESOS SD BEBE
_________________ Bebe
marcelafabiana1965
Publicado: 22 Oct 2016, 20:16 |
Gracias luego les contamos como nos fue..y sino me pasas el lugar donde la hacen...muchas gracias
Pedro_LP
Publicado: 22 Oct 2016, 21:02 |
bebe escribiste: SI ES TD4 NO ES SIMPLE COMO LA TDI LLEVA EL CHIP INSERTO EN LA LLAVE IGUAL TU SEGURO DEBE UBRIR EL ROBO DE LA LLAVE, EL CUAL ES SEGURO CON TERCEROS Y ES ROBO PARCIAL AL AMAPRO DE TOTAL DICESE QUE TE ROBAN EL AUTO Y SI APARECE CON FALTANTES SE ABONAN ACA EN CASTELAR HAY QUIEN LA HACE Y SINO EN LUJAN HAY UNO QUE TRABAJA FREE Y LA TIENE MUY CLARA RONDA UNA LLAVE ENTRE 4 A 5 MIL PESOS SD BEBE A Ezequiel, en Lujan, también lo recomiendo, pues fuí con la Discovery e hizo un trabajo excelente. Saludos
Gabriehl
Publicado: 22 Oct 2016, 21:10 |
Hola Marcela Tal como dice BEBE hay una cerrajería en Lujan (Pincode, googlealo) que te puede hacer el trabajo. Tenes 2 temas, uno es que se ha inmobilizado. Otro conseguir otra llave. Yo he pasado casi por la misma, hice así. La llave hay que pedirla a Land Rover UK con el número VIN. Nicoms me trajo una en pocos dias y funcionó OK. Y en Pincode , Ezequiel me hizo un remoto y lo programó. http://www.cerrajeriapincode.com/Pero consultale primero a Ezequiel si puede hacer todo el, te va a salir mas barato y el chico es de mucha confianza. Saludos, Gabriel
ezezeppelin
Registrado: 26 May 2014, 16:26 Mensajes: 144 Ubicación: Lujan, Bs.As
Publicado: 23 Oct 2016, 07:37 |
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 23 Oct 2016, 09:38 |
bebe
Publicado: 23 Oct 2016, 10:02 |
[quote="ezezeppelin"]Gracias GRACIAS ESE POR ESTAR EN CONTACTO YO TE LLAME EN SU MOMENTOPOR UNA FREE QUESE PERDIO LA LLAVE Y ME ASESORASTE X TELEFONO Y MUY AGRADECIDO NO LA COMPRE POR ESEMOTIVO NO TE CONTACTE NUEVAMENTE PERO COMO VEZ POR TU ATENCION HOY SOMOS VARIOS QUIENES TE RECOMENDAMOS DESDE YA GRACIAS BEBE
PD TENGOUNA LLAVE TD4 ORIGINALPORSI LA NECESITAS SD NUEVAMENTE BEBE
bebe
Publicado: 23 Oct 2016, 10:04 |
marcelafabiana1965 escribiste: HOLA! MI TEMA ES EL SIGUIENTE: LA CAMIONETA ES UNA FREELANDER 2001. SUFRIÓ UN ROBO Y AL TIEMPO FUE ENCONTRADA PERO SIN LA LLAVE. EN ESTE MOMENTO ESTÁ INMOVILIZADA YA QUE LA LLAVE CON LA QUE CONTAMOS ABRE LAS PUERTAS PERO NO ASÍ ENCIENDE EL MOTOR. PODRÍAN AYUDARME? MUCHAS GRACIAS! MARCE CONSULTA ES LA ROJA ? SE LA COMPRASTE AL RELOJERO DRE LA PLATA? LA FREE
