CLEMENTE
Registrado: 07 Ago 2007, 13:46 Mensajes: 6075 Ubicación: La Plata
 Publicado: 27 Dic 2017, 23:52 |
El liquido de freno cambialo que seguro nunca lo hicieron y es posible que sea el modulo de ABS, después de tantos años vale la pena desarmarlo.
Gabriehl
Registrado: 11 Sep 2013, 07:59 Mensajes: 704 Ubicación: Haedo, Buenos Aires
 Publicado: 28 Dic 2017, 07:43 |
de donde sos? Tengo scanner para todos los land rover. Soy de Haedo.
jepd
Mi modelo Land Rover: Freelander 2000 diesel
 Publicado: 01 Ene 2018, 21:31 |
case
 Publicado: 02 Ene 2018, 07:49 |
pedrofree escribiste: si tenes algún mecánico qe te la escanee y salte la falla mejor, puede ser 1 sensor de una rueda o liquido de freno viejo  Gracias Pedro... si algunas de las cosas que ya se ha escrito... la llevare ni bien tenga algo de tiempo.. Un abrazo y buen 2018 para todos!!!
_________________ TODOS LOS DIAS EMPEZAMOS DE NUEVO.......... King Castor Facebook: Castor Equipamiento http://castorxoffroad.blogspot.com.ar/Series II A SW 109 Mod 63 Ex ONU Series I 107 Mod. 57 EX- Series I 80 Mod 52 Freelander TDI 2.0 1999
Gabriehl
 Publicado: 03 Ene 2018, 09:26 |
jepd escribiste: de La Plata Te mandé Mensaje Privado. Saludos
case
 Publicado: 07 Ene 2018, 14:58 |
Esta hdp esta reloca..... se apago solo todo.... esas maravillosas luces se fueron... sera solo que estan por navidad???
jepd
 Publicado: 21 Ene 2018, 00:46 |
Hola, al final cambie el liquido, me chequearon los sensores de las ruedas y la scanearon: falla eléctrica válvula ABS. Hasta febrero seguiré con esas malditas luces, luego empezaremos a buscar quien la repare (esperando que un dia no se prendan).
Seguiré informando
case
 Publicado: 13 Feb 2018, 14:02 |
Se me prendieron cuando se le dio la gana.... dije: asi... olvidate del limpia inyectores turra de cuarta!!!
Bajada de la fabrica marcha atras... frenado brusco y chau putas luces...
Esta chata esta mas chapita que castor enjaulado!!!!
case
 Publicado: 19 Feb 2018, 08:13 |
El cuento de nunca acabar.... otra vez las putas luces...
jajaa
pedrofree
Registrado: 26 Jul 2014, 21:11 Mensajes: 875 Ubicación: santa fe de la vera cruz
 Publicado: 19 Feb 2018, 18:59 |
case las luces de descenso se prende por cable cortado en palanca o bulbo en la caja que tiene un protector de chapa la de ct abs limpia censores de ruedas o modulo de abs cambiar liquido de freno dot 4 eso es lo básico después hay que escanear
_________________ FREE 99 TDI ,un fierro** s10 mwm 2.8 2009 electronic, me sigo quedando con la rover!!!
case
 Publicado: 23 Feb 2018, 07:53 |
Gracias Pedro.. si entiedi que es algo de eso... me tiene las bolas llenas esta trola y sus luces
jepd
 Publicado: 04 Mar 2018, 13:02 |
Hola, bueno me faltaba nada mas que desarmar el modulo abs y lo hice (mi mecánico) lo limpio, hasta lo dejo en ultrasonido; y las putas trillizas no se apagan, el modulo funciona prefecto pero dice que una de las dos válvulas esta trabada.
Alguien puede aportar algo a este desconcierto que tenemos con case y seguro varios mas....
case
 Publicado: 30 Mar 2018, 14:19 |
lo q aporto es:.... antes de ayer se apagaron solas...
No le doy mas pelota... es como una mina histerica., a esta altura de la vida romper las pelotas con estas luces del carajo
pedrofree
 Publicado: 09 Abr 2018, 11:12 |
puede ser los sensores de ruedas no desarmen todo alpe ,se limpian y se le da una luz
