Fecha actual 19 Abr 2024, 17:17
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2018, 20:14
Hola nuevamente , sale otra consulta , cambiando calentadores , en el caso del dificil acceso del cuarto calentador lado bomba inyectora ......se puede desarmar la parte superior de esta bomba sin llegar a tocar algo que perjudique su puesta a punto ...??? son tres tornillos torx y uno mas largo de cabeza exagonal , si me equivoco por favor corrijanme ....saludos .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2018, 20:55
hola jorge cambia 3 nomas la 4 déjalo no le afecta va a andar de 10 igual ,no desarmes nada ,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2018, 19:17
....cambie solamente las tres menos jodidas , la cuarta del lado de bomba inyectora se que no anda pero esta en un lugar dificil , posiblemente desarmando la mitad de la b. inyectora que son cuatro tornilos se podria crear espacio para sacar el cuarto calentador .....
gracias Pedro ......!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 19:23
no esa la podes cambiar cuando saque tapa de cilindros alguna vez, pero con las 3 nuevas arranca de una :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2018, 19:36
....hola, sigo con el mismo problema , despues de haber cambiado los calentadores , cuesta para arrancar en frio , despues los encendidos durante el dia son normales ....!!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2018, 20:20
Perdón mi insistencia, le llega corriente a las bujias?
__________________________
Actual Freelander '98
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2018, 18:57
hola ,no probe todavia , tengo que verificar con tester en el momento de puesta en marcha si llegan los 12v a cada uno de los calentadores...?
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2018, 19:55
proba con una lamparita conectada a un cable de dos conductores, un cable en la punta de las bujias y el otro cable a masa, cuando aparezca el rulito tiene que encender, sino enciende, puede ser el relay de arranque de abajo del criquet o el fusible de 70A que está en una cajita portafusibles cerca de la caja de fusibles en el interior (si seguis los cables lo encontras), a mi ya me fallaron las dos cosas y no le llegaba corriente a las bujías
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2018, 18:58
hola ..! probe con tester en el momento de encendido , llegan los 12v , incluso se prolongan los 12v unos segundos mas despues de apagado en el tablero el rulito de los calentadores .......(el tester acusa no mas de 10, 45 v )
la famosa perita se sigue chupando y cuesta en frio el arranque .....
voy a probar un cambio de mangueras .
gracias vaskillo ,saludos .
cualquier sugerencia sera bien venida.....
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
