Fecha actual 09 Jul 2020, 05:11
Mi modelo Land Rover: Freelander tdi
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 23:09
Hola tengo una Freelander 99 TDI le hice cambio aceite y en el filtro apareció como un permito con punta de 3 cm debe ser de la NBA, alguien tiene un despiece de bBA aceite para ver dónde va?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2020, 01:15
Hola, te recomiendo buscar en esta seccion del foro:
viewtopic.php?nomobile=1&f=10&t=131702
Alli tenes el manual de taller. En la seccion motor debería estar el despiece que necesitas.
Presentate en esta seccion viewforum.php?nomobile=1&f=274 adonde conocemos a los nuevos !
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 11:36
filtro de aceite poner marca britpart para la tdi
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 15:54
pedrofree escribiste:
Recomendación de enemigo... trato de evitar, en lo posible, todo lo Bostpart (salvo piezas Genuinas empacadas por Britpart que te das cuenta porque el número de parte termina en G., esas son OEM y mantienen calidad original). En mi caso Mann y/o Bosch son los preferidos entre lo disponible en nuestro mercado. También lógicamente hay otras opciones pero que no uso en mis vehículos.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2020, 23:22
estas equivocado querido ,tuve problemas con otras marcas de filtros ,vos tenes freelander tdi???
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2020, 00:44
hola Freelandero,publica una foto de la piecita que encontraste,luego seguimos investigando.Saludos
Mar del Plata
Mi modelo Land Rover: Freelander TD 98
FC101 ONE TONE 77
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2020, 08:48
Como dice Antonio, lo mejor es que muestres la pieza de referencia, por la descripción, parecería ser un "pituto" :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2020, 23:57
No, Td4. También Disco y Defes Tdi. Pero sí, cada uno con su librito. Los míos se mantienen todos con Mann y Bosch.
