Fecha actual 17 Abr 2021, 12:04
Mi modelo Land Rover: FREELANDER 2 3.2 6L
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2021, 21:12
HOLA MUCHACHOS! Estoy enloquecido buscando data sobre donde caracho se encuentra ubicada la bocina en la Freelander 2!!! y entre tanto revoleo, encontré estos manuales en ESPAÑOL, gratis y online, se los dejo por si las moscas!
https://legionlandrover.com/manuales/Fr ... taller.pdf
http://legionlandrover.com/manuales/fre ... ctrica.pdf
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 08:50
muchas gracias, saludos :cool:
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 10:03
Hola Mariano!
El manual de reparacion de la freelander 2 esta subido y compartido en el foro, seccion manuales.
No se bien que buscas de la bocina, pero ahi podes ver un poco el tema:
Juan
Freelander 2 TD4
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:09
juarodri escribiste:
Hola Mariano!
Hola Juan! me estaba volviendo loco tratando de encontrar el lugar que ocupa físicamente la bocina en la camioneta! y no podia ubicarla!!!!! la mía no funciona, ni desde el volante ni cuando se activa la alarma, y como las pilas del control están gastadas, tal vez la desconectaron para que no sonara cuando abrían la puerta con la llave! o bien, se la sacaron!!!gracias!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:11
si estan a simple vista, entonces se las sacaron, salvo que esten por debajo de los radiadores, en cuyo caso no sé como voy a acceder a ellas!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:25
pedrofree escribiste:
Saludos Pedro!!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:28
Recien mire en la mia pero no las veo a simple vista. Me parece que las tapa el paragolpes
Juan
Freelander 2 TD4
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:29
Hola Mariano!
juan, perdoname que te joda, me podes pasar el enlace a este manual? no lo puedo ubicar! desde ya muchas gracias. :grin: :)
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2021, 17:44
Fijate aca:
viewtopic.php?f=10&t=131702&start=80
En unos de los mensajes hay un link al manual. Lo verifique y anda ok.
Juan
Freelander 2 TD4
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2021, 19:39
Muchachos! hoy sin querer hice magia!!!! como el control aparentemente anda con poca bateria, me cansé de tratar de abrir la camioneta con el mismo, hasta que me ganó y la abrí desde la cerradura, y OH SORPRESA! empiezo a escuchar sonar una bocina, y mayor fué mi sorpresa cuando me dí cuenta que era la de mi camioneta! no lo podía creer!!!! y la prueba de fuego fué accionarla desde el volante, cosa que así ocurrió también! no saben lo contento que me puse!!!!! jajajajaja, principalmente porque no habia podido encontrar donde está instalada la misma!!!!!!! jajajjaja
A fin de no abrir otro post al pepe, les comento que me fui a Sierra de la Ventana, y yo ya escuchaba un zumbido raro, pero la llevé a dos mecanicos que me dijeron que era ruido de las cubiertas (QUE TENGO QUE CAMBIAR), pero resulta que estando en las sierras ya empezó a hacer un ruido mas notorio, y regresando, a la altura de Saladillo, directamente me mandé a un lubricentro para que me controlara el nivel de aceite del diferencial trasero, porque ya no me sonaba a ruido de cubiertas!, conclusion, los niveles estaban correctos, y el muchacho me acompaño a dar una vuelta y al toque me dijo que tenia cagado el ruleman trasero izquierdo! Bueno, ahora estaba en la busqueda del repuesto, pensando que se trataba del mismo sistema que el jeep patriot que es ruleman y masa, pero en mercado libre solo se ofrece ruleman! ESTO ES ASÍ? SE PUEDE REEMPLAZAR TAN SOLO EL RULEMAN? DENME OTRA ALEGRIA Y DIGANME QUE SOLO BASTA REEMPLAZAR EL RULEMAN!!!!!!! JAJAJAJAJAJA
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2021, 19:56
Si, se puede cambiar solo ruleman. Yo cambie los de atras (zumbaban) pero con masa tambien, por exagerado y obsesivo. Pero se puede solo el ruleman ja
Creo que el numero de pieza es LR041425
Juan
Freelander 2 TD4
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2021, 20:45
QUE BUENA NOTICIA JUAN! por el momento voy a cambiar solo el ruleman, espero que dure bastante!!!!
