Fecha actual 23 May 2024, 06:48
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 09:04
amigos a ver si me pueden dar una mano con esto.
el fin de semana saque las butacas para cambiar goma espuma que estaba un poco blanda y de paso limpiar a fondo la alfombra,
todo perfecto las volvi a colocar, conecte las fichas que tiene cada butaca y resulta que ahora se me quedo prendida la luz de SRS y no se apago mas, alguien sabe que podria ser o que macana me mande?
gracias y abrazo.
keko
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 09:28
Hay unos cables amarillos que van a los cinturones de seguridad...limpia las fichas bajo del asiento y revisá ese cableado
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 11:31
keko proba por las dudas prende el aire acondicionado y dejalo que saqe la humedad , o resetea con la bateria,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 12:30
Si, yo hace poco saqué las butacas y me las olvidé sin conectar. También me prendió la luz SRS.
Salvo que en tu modelo haya que resetear por Test Book, en la mía al volver a conectarlas se apagó (por suerte). Sino, como dice Pedro un reset con la batería.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 15:19
Ya limpie las fichas y resetee con la batería y nada!!! Me estoy poniendo nervioso :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 15:35
Y ahí no se, habría que ver si no le paso nada a alguno de los pretensores de los cinturones, o a los cables. Habría que medir con un tester en Ohm si da un valor igual en las 2 butacas. Si está OK hay que resetear la falla con scanner...
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 19:58
probaste de sacarle humedad con el aire acondicionado, a mi me paso con una escosport no se apagaba y con el aire acondicionado saco la humedad del habitáculo y apago
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 23:10
hoy puse un rato el aire y sigue igual, calculo que sera problema de lagun cable cortado o haciendo maza o algo de los pretensores, alguien sabe como se desarman para revisarlos o tienen fot del rave para verlo?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 23:14
Keko, tu Free tiene indicador de cinturones de seguridad? Leí en varios foros de UK que tambien puede estar ahi la falla. El fusible del airbag está OK?
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2015, 23:58
no no tiene indicador, mañana me fijo el fusible gracias gabriel :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2015, 08:26
Hola
Sé que por ahí no tiene nada que ver, pero cuando me pasó a mí, era la ficha del airbag del volante, la ajuste y se apagó
Suerte!
__________________________
Actual Freelander '98
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2015, 09:38
Según lo que leí, esta falla no queda retenida, y con el scanner sólo se detecta de dónde viene la falla, pero se resetea sola al normalizar.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2015, 14:55
keko cuidado con el desarme de cinturones si se retraen todo va a tener que desarmar todo y sacarlos afuera ,tienen una sola posición en la cual se destraban y los podes sacar para que corran a su posicion original
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2015, 15:13
Kekoooo....que raro lo que te pasó...saqué y volví a poner las butacas mil veces y se apaga sola, no tenés que resetear nada. Seguro te quedó algún cable o conector mal, revisá que esté todo bien....está claro que el problema está en el cable del asiento. Ni hablar lo del fusible, si conectaste y esta media húmeda la ficha quizás voló el fusible.
Abrazooo
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2015, 17:17
alvarito querido la luz sigue encendida, la conectamos a un scaner generico y no tira ningun error, el fusible esta bien, vero por donde siguo.
abrazo.... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2015, 19:06
limpialo con un buen limpia contactos, algunos dejan residuos y no hacen bien contacto ,proba con w40
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2015, 23:27
ya le mande alcohol etilico a discrescion pedrito y sigue igual :(
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 06:16
proba con w40 keko
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 14:05
pedrofree escribiste:
proba con w40 keko
ok hoy pruebo :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 15:19
Keko. Podés medir con un tester en Volts con el contacto puesto cuanto hay entre ambos terminales de cada uno de los pretensores? Antes de seguir con la adivinanza, para ver si la falla viene de ahi.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
