HOLA AMIGOS
AGRDECERIA ME AYUDARAN
HACE UNOS DIAS , SE ME JODIO EL CILINDRO DE EMBRAGUE EN PLENA CARRETERA Y ME TUVIERON QUE REMOLCAR HASTA UN TALLER POR UNOS 10 KM. APROX. YA EN EL TALLER Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE EMBRAGUE, PASO LO RARO, AL ENCENDER EL MOTOR , EMPEZO A LANZAR HUMO PRODUCTO DE ACEITE QUEMADO POR EL ESCAPE
, COMO SI SE ESTUVIERA FUNDIENDO EL MOTOR¡¡¡
...ESA ACCION DURO APROXIMADAMENTE 40 SEGUNDOS Y LUEGOCON EL MOTOR ENCENDIDO EL HUMO DESAPARECIO Y TODO QUEDO NORMAL
??....AL OTRO DIA EN LA MAÑANA AL ENCENDER EL VEHICULO, VUELVE A LANZAR UNA BOCANADA DE HUMO DE LA MISMA ESPECIE, PERO FUE SOLO ESO Y LUEGO TODO NORMAL EN CARRETERA, HOY EN LA MAÑANA LO MISMO?????
OCURRE SOLO EN EL ENCENDIDO, ...
A PARTE DE LO DEL EMBRAGUE NADA MAS INUSUAL SUCEDIO...ESO SI QUE EN EL REMOLQUE, EL FREELANDER SUFRIO UNOS TIRONES PRODUCTO DEL MAL CAMINO, Y CON LOS TIRONES MAS O MENOS BRUSCOS ALGO DE ACEITE SE HAYA FILTRADO, A OTROS DEPOSITOS ..COMO LAS BUJIAS Y AL MOMENTO DEL CHISPAZO DE ENCENDIDO QUEME EL ACEITE QUE TIENE IMPREGNADO Y LO TRANSFORME EN ESE HUMO...
SERA ESO.?...ACUDO A LOS EXPERTOS
GRACIAS
