Fecha actual 30 Abr 2024, 19:27
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 17:25
HOLA AMIGOS
AGRDECERIA ME AYUDARAN
HACE UNOS DIAS , SE ME JODIO EL CILINDRO DE EMBRAGUE EN PLENA CARRETERA Y ME TUVIERON QUE REMOLCAR HASTA UN TALLER POR UNOS 10 KM. APROX. YA EN EL TALLER Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE EMBRAGUE, PASO LO RARO, AL ENCENDER EL MOTOR , EMPEZO A LANZAR HUMO PRODUCTO DE ACEITE QUEMADO POR EL ESCAPE :( , COMO SI SE ESTUVIERA FUNDIENDO EL MOTOR¡¡¡ :( :( ...ESA ACCION DURO APROXIMADAMENTE 40 SEGUNDOS Y LUEGOCON EL MOTOR ENCENDIDO EL HUMO DESAPARECIO Y TODO QUEDO NORMAL :lol: ??....AL OTRO DIA EN LA MAÑANA AL ENCENDER EL VEHICULO, VUELVE A LANZAR UNA BOCANADA DE HUMO DE LA MISMA ESPECIE, PERO FUE SOLO ESO Y LUEGO TODO NORMAL EN CARRETERA, HOY EN LA MAÑANA LO MISMO?????
OCURRE SOLO EN EL ENCENDIDO, ...
A PARTE DE LO DEL EMBRAGUE NADA MAS INUSUAL SUCEDIO...ESO SI QUE EN EL REMOLQUE, EL FREELANDER SUFRIO UNOS TIRONES PRODUCTO DEL MAL CAMINO, Y CON LOS TIRONES MAS O MENOS BRUSCOS ALGO DE ACEITE SE HAYA FILTRADO, A OTROS DEPOSITOS ..COMO LAS BUJIAS Y AL MOMENTO DEL CHISPAZO DE ENCENDIDO QUEME EL ACEITE QUE TIENE IMPREGNADO Y LO TRANSFORME EN ESE HUMO...
SERA ESO.?...ACUDO A LOS EXPERTOS
GRACIAS
HITO_CERO_AUSTRAL
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 19:10
Nunca anduve en Free...
Pero las Defender cuando arrancan tiran TODAS una bocanada de humo
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 19:13
EN LAS FREE A PETROLEO PUEDE SER...PERO LA MIA ES BENCINERA/NAFTERA.....Y NUNCA LE HABIA PASADO...MAÑANA LA LLEVO AL MECANICO..Y POSTEO MAS TARDE COMO ME FUE...GRACIAS DE TODAS MANERAS
HITO_CERO_AUSTRAL
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 19:15
EN LAS PETROLERAS AL PARECER ESO ES NORMAL...LA QUE TENGO YO ES BENCINERA/NAFTERA.....Y NUNCA LE HABIA SUCEDIDO,..ES RARO....MAÑANA LA LLEVO AL MECANICO Y COMENTO EL DIAGNOSTICO..GRACIAS DE TODAS MANERAS
HITO_CERO_AUSTRAL
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2008, 19:34
Fuera de punto la bomba de combustible?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2008, 14:17
aaaalto!
cuando una diesel de inyeccion directa arranca en frio, es normal una bocanada de humo NEGRO, producto de la primera combustión del gasoil a baja temperatura. Pero el humo blanco, no es ni mucho menos una buena señal. QUEMA ACEITE!!! ya sea por un exceso de oleo en el gas-oleo :???: o por un piston o cilindro en mal estado que, cuando adquiere temperatura, dilata y efectua bien su mision, (rascar el cilindro para sacar el aceite de la camara de compresion), pero eso es motivo de desgaste. No sé cuántos km. tiene tu free, en caso que tenga muchos puede ser simple desgaste, si no tiene muchos puede deberse a un apreton en frio o bien algo más serio como un desplaneamiento de la culata, o junta, o... bastantes cosas.
Un consejo, mírale compresiones en frio y en caliente de todos los cilindros empezando por el primero que actua en la ignición, creo que el 4.
espero sirvan estos consejos...
Y ES TANTA MI FE, QUE ANTES DE TENER JARDÍN YA COMPRÉ LA PODADORA.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2008, 14:33
sólo aparece una rápida emanación de humo azul en la mañana o al encenderla despues de un largo rato quieta, es probable que el problema sea que las guías de válvulas o sus sellos estén en mal estado. y esto permita el deslizamiento de aceite hacia la camara de combustion...lo lamentable es que el freelander viene recien saliendo de un ajuste de motor :) :) y no deberia tener estos sintomas..ya que entre otras cosas se cambiaron todas las valvulas y guias.sellos, anillos, etc etcetcetc... :???: :???: ..llame al mecanico y se va a hacer cargo de la solucion..despues comento que paso..
HITO_CERO_AUSTRAL
