Hay muchas camionetas que no tuvieron problemas con la IRD hasta ese kilometraje, pero no te confies y cada 10.000 km o 20.000 km cambiale el aceite y revisa su estado.
Podés verificar por el tapón de nivel, si el aceite está oscuro hay que cambiarlo.
La IRD se puede empezar a desgastar en determinado momento porque alguna de las partes de transmision o suspensión no esten en buenas condiciones. Por ejemplo si el diferencial trasero tiene un ruleman mal, este movimiento se transmitirá a la IRD provocandole un mayor desgaste.
Mirá este post.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1040
PARA CUIDAR LA IRD
1- Usar aceite genuino de LR, que se vende en concesionarios oficiales. O si no lo consiguen, poner un GL5 100% sintetico como Penzoil. Cambiar cada 20.000 km como maximo y revisar cada 10.000 km.
2- Las cubiertas deben ser todas de la misma medida y con la presion recomendada en el manual. Rotar entre 5000 y 7.000 km para mantenerlas con desgaste similar.
3- Cuando se cambien las cubiertas, cambiar las cuatro, porque la diferente medida entre adelante y atras es perjudicial para la IRD
4- El intercambiador de calor de la IRD debe funcionar sino la excesiva temperatura del aceite, termina rompiendo retenes y perdiendose el aceite, con el consecuente resultado de la falta de este.
5- El escalonamiento que se produce en las cubiertas es normal, y pasa mas en las ruedas que tienen tacos como las AT.
6- Cuidar siempre el nivel de aceite.
7- Hacer los cambios de aceite y revisarlo como recomendamos más arriba.
8- Mantener en buenas condiciones todo el sistema de transmisión y suspensión. Amortiguadores, semiejes, rotulas, patas de motor, rulemanes del cardán trasero y del puente del cardan, etc.
9- Revisar el nivel de aceite antes de un viaje.Tambien luego de andar en agua, arena, piedra.
NOTAS:
1- EL QUE NO LA USA SEGUIDO EN ARENA, BARRO, NIEVE, ETC. UNA FORMA DE PREVENIR ES SACARLE LA BARRA DE CARDAN DEJANDOLA CON TRACCION DELANTERA SOLAMENTE. DE ESTA MANERA LA IRD NO ES AFECTADA PARA NADA, Y CUANDO QUEREMOS ANDAR EN 4X4 EL CARDAN SE COLOCA EN MEDIA HORA.
2- OTRA FORMA DE PREVENIR,ES COLOCARLE EL ACOPLE-DESACOPLE DE LA DOBLE, QUE FABRICA RAUL CAMINOS EN CORDOBA.
