Fecha actual 16 Abr 2024, 07:48
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2008, 20:00
Bienvenida tu acotación VIDA,,.....VALE. Es para tenerlo muy en cuenta. Saludos.
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2008, 13:43
Buenas tardes, otra vez me disculpan la intromisión.
Sr. Bubu, gracias por la bienvenida y claro como Usted dice a veces no debería pagarse demás por un recambio si existe uno alternativo que cumpla con las especificaciones de fábrica, y mas aún si tomamos en cuenta que en algunos países a veces se aprovechan y nos cobran un sobreprecio por que se suponen originales y que en algunos casos ni siquiera lo son, siguen siendo after market solo que traídos de Inglaterra (Bearmarch, Allmakes, Britpart, etc..).. Ah!!, y luego uno se da cuenta que ni siquiera son fabricados en la Comunidad Económica Europea sino en otros países en donde los estándares o controles de calidad son muy distintos…
Saludos y gracias por permitirme compartir con Ustedes…
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2008, 18:55
Te felicito,...eso para mi es ver las cosas objetivamente. Por supuesto que a todos les gustaría mantener la originalidad del vehículo, ya que así lo elegimos, pero la realidad, es como vos decís. Aveces, no es autentico y tan bueno como debería serlo. Saludos de un amigo argentino y muchas felicidades para voz y tu familia para estas fiestas. Que el señor en su infinita sabiduría, vuelva realidad sus deseos..
Mensaje sin leer Publicado: 11 Mar 2011, 13:18
vida escribiste:
Buenas tardes, dispensen la intromisión, pero me gustaría comentar primero que el Relay debe ser de 40amp por lo menos, normalmente por estos lares los chinos solo son de 30amp (los contactos se pulverizan) y segundo que la bobina tiene protección (el original), es decir como la carga es inductiva (la bobina interna del relay) el mismo internamente tiene un dispositivo para que se consuma la energía almacenada (diodo de libre conducción y/o resistencia en antiparalelo) así evitar que dicha energía se regrese al interruptor o a lo que alimente la bobina del relay, en forma de una tensión negativa y que en modulo sería mayor a los 12 volltios que se utilizan, en definitiva proteger al dispositivo que lo alimenta a él (bobina)..
Espero no haber molestado y contribuir en la discusión de que cuando se utilicen repuestos alternativos se trate de hacerlo con dispositivos que tengan las mismas características, especialmente si hay dispositivos electrónicos involucrados...
Saludos y suerte
Hola Vida, muchas gracias por esa información. Ahora, podrías informarnos que relay alternativos tienen las mismas caracteristicas del original, es decir, como los conseguimos en el mercado?. Un abrazo. Pablo Merino. Freelnader Bordó TDI 99
Mi amante preferida. ....
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2014, 10:12
buenos dias losmuu no me quedo claro como solucionaste el problema de arranque.cambiando las pilas del control o cqmbiando el relay?
