Fecha actual 29 May 2024, 05:18
Mi modelo Land Rover: Defender TDi 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2015, 22:49
Buenas noches
Les quiero consultar que problema puede tener mi Free, es automática Td4 2001 gasolera, no pasa de 2da...una vez que entra ese cambio cuando levanta vueltas para pasar a 3ra queda como en "vacio" se va en vueltas pero no entra ningún cambio :( ; hace lo mismo si pongo la selectora en secuencial y pongo los cambios yo. Que podrá ser? Desde ya agradezco mucho su ayuda.
Saludos atte.
Hagan la ******* que quieran!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2015, 23:39
Para mí, una valvula solenoide que no actúa. Empeza por verificar eso que es lo mas facil.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 11:22
Gracias! voy a empezar a verificar... me podrías decir cómo verificar el func. de estas valvulitas?Dejé la free en el mecánico, me la recibió porque me conoce...él no tiene ni idea de las cajas automáticas y yo me la paso en el laburo...
Desde ya muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2015, 22:29
Es posible que el solenoide que acciona la vàlvula de la tercer marcha no estè funcionando, te recomiendo que la escaneen para poder identificar dònde està el problema...ojo con quien le eche mano...te lo digo por experiencia
Feliz propietario de Freelander Td4 2002 automático
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2015, 21:59
Primero hay que probar si el bobinado de la válvula está bien: eso se prueba sacando el conector y con un tester en ohm, te tiene que dar el mismo valor que las otras. Otra que podes hacer (no tengo automática, aclaro) si se puede es intercambiar con la de 2da vel y ver si se traslada la falla. Sino hay que sacar todo el paquete de válvulas y probarlo con presión en algún taller que reparen cajas hidráulicas y no sean picapiedras.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2015, 15:39
Les agradezco a todos sus consejos, sacamos la caja y la enviamos a Bs As, parecía que eran las solenoides(le pasamos un scan y daba falla en 3ra y 4ta marcha)...pero como mi mecánico no tiene experiencia con este tipo de cajas no quiso inventar nada y contactó a un mecánico de confianza en Bs As que si conoce estas cajas. En breve les cuento cómo va.
Saludoss!
