Fecha actual 29 Abr 2024, 18:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2017, 22:39
....CASTROL MAGNATEC....!!
SILGRADA SA Monseñor Larrumbe 1674 - Martínez 011-4836-2955 silgrada@arnet.com.ar
Concesionario oficial LR
SILGRADA SE MUDO A MUNRO (ARMENIA 3615) BUENOS AIRES. TEL . TALLER 47568017
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2017, 12:47
Lo mas sencillo y de mejor calidad que podes encontrar hoy en el mercado para la freelander td4, es el castrol magnatec 10w40 , es a3/b3 semisintetico y reune todas las cualidades requerido por ese motor.
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2017, 12:49
MENDIETA escribiste:
Gente nuevamente los molesto para comentar algo nuevo, resulta que voy a cambiar el filtro de gasoil que va abajo de la fusilera y resulta que mi filtro es diferente al de las restantes td4, este es como el filtro de aceite de las mayorias de las camionetas, es un vaso enroscable de aprox. de 15 centrimetros de largo, es decir no es el que han colocado en las fotos. Me averiguaron un código original y el mismo dicen que el número es "MUN000010" no encontré nada con esa numeración. Agradecería si alguien tuvo una td4 mod. 2002 freelander que me pueda dar una mano, gracias y saludos!, Eduardo. :grin:
PD: Gracias también por la info del aceite, compré el HELIX de Shell 5W40, saladito el tema! me faltarían comprar 2 litros mas ya que compé 5 :sad:
con respecto a ese filtro, vino en las freelander como vos bien decis, entre mayo de 2000 y mayo de 2004, especificamente hay una serie de vin que se corresponden pero que no recuerdo ahora, y es muy distinto al de la newtd4 que es un cartucho que va alojado detras del pasarrueda trasero derecho.
robert
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2017, 08:19
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Shimoda escribiste:
SI EL ACEITE REUNE LAS ESPECIFICACIONES, TRANQUILAMENTE PODES PONER UN SEMISINTETICO EN EL CUAL TE VAS A AHORRAR MUCHO DINERO Y SIENDO UN MUY BUEN ACEITE IGUAL :) :grin:
tal cual como dice usted, y colocaria 10 w40 dado que tenemos climas mas templados y mas de 100000km
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 18:59
Buen día, tengo una consulta sobre aceite, pero no del motor:
Me regalaron el aceite que lleva la IRD (75w80 sintetico patriot de valvoline gl-5) .
Mi camioneta es una TD4 2002 como la del autor del hilo MENDIETA....
La pregunta.... puedo echarle el mismo al diferencial trasero /// SON COMPATIBLES???/// (según leí en otro apartado, llevaría .... mineral / 80W90 api-gl5 SIN ADITIVOS) ... me regalaron 3 litros y tengo entendido que es muy bueno... por eso quisiera aprovecharlo.... quizá también puedo completar el de la caja de cambios (también leí en el foro que llevaría... Shell SF 5288 75w80 (mtf 94) api-gl4) ... ahunque me gustaría cambiarlo completo éste....
Saludos y desde ya muchas gracias por adelantado....
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 20:10
El aceite para la IRD especificado por Land Rover es 75w90 100% sintetico, gl5 y se utiliza SIN ADITIVOS.
el 75w80 o es lo mismo, y no se que es la especificacion sintetico patriot
Esto va para todos los modelos de IRD de Land Rover
Por otro parte, el aceite d ela IRD, no es compatible con el del diferencial trasero ( que utiliza 80w90 mineral) TAMPOCO LLEVA ADITIVOS
Volviendo al que te regalaron, tampoco es compatible con el del diferencial
pasando a la caja de cambios, habria que ver que caja de cambios tenes, si caja automatica, tampoco sirve, ya que la caja Jatco utiliza ATF 402, y si tenes la caja de cambios manual, lleva MTF94
en sintesis el gl5, no esta especificada para ninguna transmision de freelander, ni tdi, ni td4
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2017, 21:09
Mil disculpas.... es 75w-90 sintetico !00% gl-5 marca: "valvoline patriot"....
tambien dice el envase "MIL-PRF-2105E QUALITY LEVEL" // "MACK GO-H"
ROCKWELL AND EATON DIFERENTIALS
EL MANUAL DE LA FREE DICE:
GRUPO REDUCTOR INTERMEDIO TEXACO S5 75W-90 - ESPECIFICACION API - GL5
DIFERENCIAL TRASERO TEXACO MULTIGEAR 80W-90 - ESPECIFICACION API - GL5
CAJA DE CAMBIOS MANUAL PG1 - GETRAG TEXACO MTF - 94 O BURMAH MTF 1067
ESTO ENCONTRE EN INTERNET CON LAS SIGLAS DE LAS ESPECIFICACIONES:
Transmisiones manuales, ejes y unidades finales de servicio pesado que requieren rendimiento API GL-5 y MT-1
Camiones ligeros y pesados, autobuses y furgonetas en la carretera
Industrias fuera de la carretera que incluyen: construcción, minería, canteras y agricultura
Otros accionamientos de engranajes industriales de alta resistencia, incluidos los engranajes hipoides y sinfín que funcionan en condiciones donde prevalecen las condiciones de alta velocidad / carga de choque, alta velocidad / par bajo y / o baja velocidad / alto par
Diferenciales, transmisiones finales, cajas de transferencia y otras aplicaciones de engranajes donde se recomiendan los lubricantes que cumplen con los lubricantes MIL-PRF-2105E, API Service GL-5, EP Gear.
Equipos tales como engranajes de reducción de malacate y unidades de engranajes de propulsión de vehículos de orugas que están expuestos a bajas temperaturas severas
Úselo como compañero con el Fluido de Transmisión Sintético Mobil Delvac ™ 50 en transmisiones para una máxima vida del tren de impulsión, eficiencia y mejora de la economía de combustible.
Aplicaciones donde se requieren intervalos de servicio y garantías extendidos
No recomendado para aplicaciones que requieren un rendimiento de nivel API GL-4
No está diseñado para transmisiones automáticas, manuales o semiautomáticas para las que se recomiendan fluidos de aceite de motor o transmisión automática
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 08:33
ahora, si, ese si es compatible solo para la IRD d elas freelander tdi/td4
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2017, 20:24
Gracias por la respuesta ACHINO y BEBE!!!
A que mas le puedo poner este aceite?...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Nov 2017, 08:01
es un aceite supersintetico, diseñado especificamente para trasnmisiones especiales, como la ird.
le puede ir a alguna caja de trasnferencia y/o caja de cambios de algun vehiculo moderno ( pero no cualquiera, sino uno que especifique esas normtivas ) y no creo que muchas otras cosas....
LAND ROVER
ROSARIO
