Fecha actual 25 Abr 2024, 13:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 49 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2014, 10:26
CLEMENTE
Gracias fijate si tenes el mail y pasamelo porMP yo voy a contactarlo por ese tema y ver como le fue
Eso es para si en la practica anduvo bien ponerle el aceite de 5000cp y probarlo para ver que valor da a 45rpm y tomarlo como base para la reparacion tal vez asi todo se simplifique y desmistificamos el asunto
ROBY
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2014, 12:06
Muchachos.
Aquí alguien que dice ser especialista en transmisiones de Freelander en UK, muestra como debe ser el funcionamiento normal en una unidad reacondicionada.
Utilizan una palanca de 0.780m y un peso de la palanca (contrapeso + caño) de 7kg. Por lo tanto Torque= 0.780m x 7kg = 5.46 kg.m (53.54 Nm).
http://www.youtube.com/watch?v=0jkvamLKorc
Y aquí lo que dice el Rave tal como lo encontró Roberto:
Imagen Subido en subir imagenes
Esto es entre 36 y 44 Kgm aproximadamente a 75 rpm. Lamentablemente mi torno ni en retardo me da ese torque y el torquímetro que tengo llega a solo 140 Nm, asi que con los medios que tengo no lo podré medir, sino estimar de acuerdo a lo que dicen los ingleses de Bellengineering.
http://www.bellengineering.co.uk/
A ver si sacamos algo en limpio.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2014, 12:52
amigoss, si se les complica mucho o sencillamente no quieren laburar hay una persona en Buenos Aires (cerca de El Palomar) que repara los viscosos, tiene bastante experiencia, yo reparé el mío ahí y Keko también entre otros y la verdad que labura muy bien y cobra barato, hasta hace poco algo de 700-800 pesos, creo que es para tener en cuenta.
Abrazo !!
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2014, 21:44
Y si Alvarito, nos estamos debatiendo con ecuaciones y fórmulas pero algo va a salir. Y si fracasamos de última iremos cabeza gacha a lo del bagual.... Pero el asunto pasa más que nada por descular mientras mantengo ahorrados los 800 que por ahí se terminan yendo jaja!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2014, 15:57
Me comunique con JAGO y me dijo que en su oportunidad el coloco aceite de silicona de 5000cp y no anduvo quedo con poco torque y que no lo midio ,luego le coloco de mayor viscocidad y mejoro las prestaciones en 4x4 asi que cuando consiga el aceite lo pongo en el torno y saco los valores de torque a 75rpm
Los tengo al tanto
ROBY
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2014, 17:16
Gracias, esperamos esos datos.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2014, 09:31
Gabriehl escribiste:
jajajaja....es así, prueba y error, yo en algunas cosas que se que voy a "renegar" o que no tengo el lugar (o a veces las ganas) directamente voy a lo seguro, si el precio es lógico obvio. En su momento pagué 700 pesos por el arreglo del viscoso y mejoró considerablemente la Free, es casi como andar sin el cardan, pero en Off-Road responde perfecto y tracciona como debe.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2014, 11:23
robyfree escribiste:
Los tengo al tanto
ROBY
Roberto
Consigo esta semana el aceite siliconado de 12500 cP. Avisame si te hace falta ya que la compra minima es 1 kg. Lo que no me cierran son la unidades: el que consigo es de 12500 CentiPoise, y lo que andaba circulando en el foro es 12500 cst (centi Stokes) que son dos formas distintas de medir la viscosidad (una es estática y la otra cinemática).
Avisame si te interesa y nos encontramos. Saludos
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2014, 14:13
GABRIELH
Es correcto tu apreciacion de la viscosidad pero es la unica que tienen a la venta en Fabriquimica y con la experiencia en la prectica de nestoralej debemos seguirlo tanto en porcentaje de mezcla como en la viscocidad
Asi que hay que comprar 1 Kg de cada una de 12500Cst y de1000Cst asi que si compras vos la repartimos y yo te giro el dinero y despues me la despachas a Santa Fe por colectivo y yo la retiro ahi y pago el flete de la encomienda (mandame por MP tu numero de cuenta y el importe y te lo deposito)
ROBY
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
