Fecha actual 23 May 2024, 01:50
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2010, 16:27
Hola, tengo una free td4 2003, y les quería consultar por un ruido que me hace en el volante.
El ruido se siente en el centro del volante cuando ando en una calle despareja.
No es ni la cremallera ni la cruceta de la barra de dirección, parece algo más orientado a la carrocería.
A alguno le pasó...?
Saludos y Gracias!
Freelander TD4 2003 Azul
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2010, 20:01
una vez me paso y se me habia aflojado la tuerca que ajusta el volante a la columna de direccion.- chequea eso es una tuerca gigante en el medio del volante.- miguel de cba
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2010, 23:30
machchiaria escribiste:
Ojo!! al sacar el volante/Airbag, primero desconectar la bateria.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 07:12
Hols, primero revisa lo que te dijeron walter y miguel, si sigue el ruido te diria que revises rotulas y bieletas.
MAURO
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
EX-SUZUKI SIDEKICK 1996
EX- LAND-ROVER FREELANDER 00
ACTUAL NEW-FREE TD4
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2010, 11:44
OK, me voy a fijar eso... me da un poco de miedo sacarlo pero yo también pienso que se aflojó el volante.
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2010, 11:13
Focus, y que paso ?
Nacho.
Ranger limited 06
ex free 98td.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2010, 14:21
Hola, estuve en la costa y lleguè ayer.
Seguramente lo voy hacer el finde que viene.
Alguien sabe de cuanto es el tubo para ajustarlo?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2010, 14:14
Focus escribiste:
No recuerdo bien, pero calcula de 24 mas o menos.
Primero desconectá la bateria, sacar los 2 tornillos thor de atrás del volante y desconectas el airbag ficha amarilla.
Uploaded with ImageShack.us
Yo desarmé todo, para encontrar un cable cortado de la bocina, luego que lo solucionamos con un amigo del foro, volví a armar y no hubo ningún problema con las luces del tablero (SRS), pero por desconfiado le hice un testbook y dió todo ok.
Pd: la bocina ahora anda. :)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2010, 15:30
Que dedos gorditos tiene tu amigo jaaaa
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2010, 20:52
che esa piesa s e me hace conosida :nuts: :nuts: :nuts:
miguelius
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2010, 11:24
Gracias Walter Adrián.
Voy a conseguir un tubo de esa medida.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2010, 10:35
Le ajusté el volante, solo pude apretarlo una cuarto de vuelta más, pero el ruido sigue con la misma intensidad.
Voy a seguir buscando por donde puede ser.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2010, 18:29
Focus escribiste:
HOLA CHE FOCUS
¿PROBASTES DE ANDAR UN RATO X EL EMPEDRADO SIN LA PARTE DE LA TAPA DEL VOLANTE DONDE ESTA EL AIRBAG, PARA TRATAR DE ENCONTRAR DONDE VIENE EL RUIDO?
ÉXITO Y SALU2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2010, 10:00
espartaco escribiste:
Focus escribiste:
HOLA CHE FOCUS
ÉXITO Y SALU2.
Hola, no no probé.. pero me da un poco de mierdo el airbag.
Estuve viendo las crucetas de abajo, y están perfectas.
En cuanto tenga un poco de tiempo, le saco los plásticos de la columna de dirección y ando por una calle empedrada para ver si aparece algo.
Me rompe la pelot@s porque es el único ruido que me hace.
Saludos y gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2010, 09:02
Focus escribiste:
HOLA CHE FOCUS
ÉXITO Y SALU2.
Andar sin el airbag conectado, no lo recomiendo.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2010, 11:49
Le cuento que desarmé los plásticos de la columna de dirección y algunas cosas más, y encontré el origen del ruido.
El problema es que la columna de dirección tiene un poquito de juego dentro de la horquilla donde se desliza para la regulación vertical.
Lo hice un domingo por lo cual no tuve oportunidad de comprar nada, pero creo que poniendo un suplemento o algo teflonado el juego desaparecería.
Igualmernte ajuté y engracé todo y disminuyo mucho.
Esto está mal diseñado porque entre la columna y la horquilla queda dos elementos que es metal contra metal, y con el uso va tomando un poquito de juego que repercute en el volante cuando se transita por calles desparejas.
Después subo las fotos porque en este momento no funciona ImageShack
Siempre recibo ayuda de ustedes, ppalmente de Walter, así que en este tema quise hacer un aporte yo.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2010, 13:01
Acá van las fotos:
Ahí esta el bulón pasante que hace de corredera para que pueda subir y bajar el volante.
Acá se ve mejor la horquilla.
El juego que tiene es muy muy poco.. en total debe ser menos de un milímetro, lo pasa que se amplifica por el largo de la columna.
Todos los bulones tirnen rosca invertida.
Acá está armado.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2011, 21:28
Publiqué por error acá algo que iba en otro post. :oops:
LAND ROVER SERIE III 88 1981 (1999-2003)
LAND ROVER DEFENDER 110Tdi 1997 (2003-actual)
TOYOTA COROLLA XLi 2.0 D-4D 2006 (2013-actual)
