FREELANDER 2003 2.5 V6 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=126690 |
Autor: | bicho iquique [ 20 Sep 2011, 00:29 ] |
Asunto: | FREELANDER 2003 2.5 V6 |
Hola amigos, me presento, mi nombre es Jonathan y soy de iquique, Chile. Hace poco me compre esta maquina y es una cuna, muy placentera de manejar. Antes que todo quiero felicitarlos por sus buenos datos e interesantes experiancias que van ayudando a los que entramos en el club de landroveros conozcamos mas nuestro autito. El tema principal es que debo hacerle mantencion a la free, pero repuesto y mecanicos en esta ciudad para este vehiculo no existen, pero quizas por marca y medidas los encuentre, a ver si me pueden ayudar con esto: -cantidad de correas y marcas o medidas -marca o modelo de filtros, aire, bencina, aceite... -para el cooling system cualquier liquido rojo sirve??? mas agua??? Ojala puedan ayudarme, se que para 2.5 v6 no hay mucha informacion asi que lo agradeceria bastante. que tengan buena semana.- |
Autor: | Wild Rover [ 20 Sep 2011, 08:51 ] |
Somos pocos en este foro los que poseemos 2.5 V6, yo tengo uno año 2002... supongo que el tuyo es NAS tambien (version para Estados Unidos). Te paso el numero de pieza de cada filtro, podes conseguir en varias marcas Filtro de Aire ESR4238 Filtro de Aceite LPW100230 Filtro de combustible WFL000010 (podes cambiarlo cada 40.000 km) Para las correas te sugiero consultar el siguiente link http://www.roverparts.com/Parts/8827.cfm |
Autor: | bicho iquique [ 20 Sep 2011, 19:48 ] |
Wild muchas gracias por la info, efectivamente fue importada desde USA (que es NAS??) -Es cierto que el filtro de bencina esta arriba de la rueda trasera izquierda?? aun no lo encuentro. -En el link salen varias correas, pero creo que solo son 3, 1 larga y 2 chicas verdad. Gracias.- |
Autor: | Wild Rover [ 20 Sep 2011, 20:01 ] |
Son tres correas pero hay que cambiarlas con sus poleas y tensores. El filtro de combustible va dentro del tanque y se accede levantando el asiento trasero del lado DERECHO. NAS és como denominan a los vehiculos para norteamerica...suporgo que significara "North America Specification" |
Autor: | Sergio [ 24 Oct 2011, 09:32 ] |
levanto este tema para consultar este motor fue echo para la free o tiene otra procedencia me esta interesando ya que vi uma a la venta en montevideo y lo que mas me preocupa es el motor . Ya que es vercion americana los kilometros que marca son en millas. lo que corresponde a carroceria es igual a las free diesel. gracias |
Autor: | Wild Rover [ 24 Oct 2011, 09:42 ] |
Segun tengo entendido es un motor K de Rover... Todas las Freelander que se vendieron en Estados Unidos llevaron ese motor |
Autor: | Achino [ 24 Oct 2011, 09:57 ] |
el motor kv6 es rover, y equipa a todas las free v6. Robert |
Autor: | Sergio [ 24 Oct 2011, 12:02 ] |
el kilometraje es en millas o kilometros y el resto de la carroceria es iguasl a las demas tambien tiene el problema del viscoso o en estas verciones ya esta arreglado |
Autor: | guttinet [ 04 Nov 2011, 15:08 ] |
atención a una cosa, el motor es rover, pero la caja automática es bmw. esto tiene una ventaja y algun inconveniente. ventajas, es agradable y creo que la mejor compañía para ese motor, le saca un rendimiento que la manual no conseguiria, inconvenientes: Es delicada, de origen GM, y hecha a pedradas, necesita una atención especial. cambio del ATF cada 60000 kms. máximo, reprogramación cada vez que se realiza esta operación, de la centralita del cambio y olvidarse de ponerla contínuamente en N en los semáforos. Por lo demás, es fantástica. |
Autor: | Mariano75 [ 04 Nov 2011, 16:34 ] |
Achino escribiste: el motor kv6 es rover, y equipa a todas las free v6.
Robert Y vino con los mismo problemas de junta que los motores rover, o ya solucionado ?? Saludos Mariano |
Autor: | Achino [ 04 Nov 2011, 21:38 ] |
Guti, la caja automatica es jatco, japonesa, de excelente calidad, no es ni bmw , ni gm. Tengo 2 y tengo mas de 10 clientes conn esa caja-motor, y cero problemas. Con respecto al problemas de juntas, en el 2001 salio una nueva junta y nuevos esquemas de armado. Robert |
Autor: | nirwy [ 13 Sep 2014, 02:01 ] |
Asunto: | Re: FREELANDER 2003 2.5 V6 |
El motor kv6 también llego a México y la caja no es ni de bmw ni de gm la transmisión automatica es de la marca JATCO JF506EA5 STEPTRONIC 5 velocidades más reversa manual/automático/sport. Jatco es de origen japones y le fábrica transmisiones a Nissan esta misma Transmisión modelo JF506 la podemos encontrar en vehiculos como el Jetta a4, Vw Sharan, Seat Alhambra MG y Rover no recuerdo los modelos |
