tomyvale
Registrado: 21 Ene 2011, 21:01 Mensajes: 157 Ubicación: Lujan de Cuyo Mendoza
Publicado: 23 Nov 2011, 08:30 |
Hola Muchachos, como están
Les hago una consulta, no me prenden las luces cuando pongo la marcha atras, revise lo foquitos y el fusilbe y están bien.
Pueden haberme tocado algo en el taller, la tuve un par de semanas arreglando unas perdidas de aceite y le cambiamos el bombin del embralle
Quiero ver si la puedo arreglar Yo, por que no tengo referencia de ningun electricista bueno por la zona y mas de uno me ha visto la cara y me garcan.-
FREE XEDI 98
espartaco
Publicado: 23 Nov 2011, 08:44 |
HOLA CHE, PUEDE SER Q EL MECANICO HAYA DESCONECTADO O ROTO ALGUN CABLE Q VA AL BULBO DE LA MARCHA ATRÁS, LLEVALA DE NUEVO Y Q T L O ARREGLE.
SALU2.
tomyvale
Publicado: 24 Nov 2011, 08:12 |
La verdad que no quería volver al mecanico pero no me va ha quedar otra.-
Saludos.-
aledeper
Registrado: 07 Ago 2008, 12:58 Mensajes: 1092 Ubicación: Pergamino
Publicado: 24 Nov 2011, 12:29 |
Si no queres volver, tirate y mirala vos. Es sencillo. miras y lo enchufas o lo empalmas. El bulbo esta en la caja de velocidades. Por lo general en un costado.
_________________ Alejandro
Freelander 00 TDI
tomyvale
Publicado: 29 Nov 2011, 17:13 |
GRACIAS ALEJANDDRO
ESTA TARDE, CHUSMEO EL BULBO, QUIZAS SEA ESO NADA MAS
SALUDOS.-
richar
Publicado: 21 Abr 2016, 20:42 |
EN LA FRE 98 DONDE ESTA ESE BULBO???EN QUE PARTE DE LA CAJA??
bebe
Publicado: 27 Abr 2016, 22:53 |
delante sobre protector
_________________ Bebe
bebe
puentealo
richar
Publicado: 03 May 2016, 20:31 |
Que tal ya encontré el bulbo de la luz de la marcha atrás este mismo si esta en la caja como dijo bebe sobre protector atrás del para golpe de adelante,este mismo esta cortado pero lo probé con una portátil y funciona ahora es cosa de ponerse a armar el cablerio ya que tiene indicios de que lo an arrancado tampoco se ve el cable de esta coneccion
pedrofree
Publicado: 03 May 2016, 21:51 |
espero que te sirva
Adjuntos: |
0441f.jpg [ 177.52 KiB | Visto 3721 veces ]
richar
Publicado: 05 May 2016, 21:56 |
Listo hoy termine de solucionar este tema,lo que hice fue una instalación total mente aparte desde la batería borne + saque un cable le puse un fusible y directo al bulbo y la otra salida del bulbo a las luces de retroceso y listo!!!ahora si dejo la camioneta apagada y en cambio puesto en reversa de seguro se me acaba la batiría jajajaja.
bebe
Publicado: 05 May 2016, 22:06 |
jaja un maestro y encima el placer de hacerlo uno
richar
Publicado: 05 May 2016, 22:15 |
hola bebe! jajaja si sabes como me sentí cuando puse la marcha atrás y se encendieron las luces jajajaja era YO!! ahora voy por la reparación del levanta luneta y limpia lunetas.
bebe
Publicado: 05 May 2016, 23:16 |
el trasero? ojo al sacar el panel con cuidado sobre todo los chupetes de abajo con cuidado antes proba con los relays en el buche lado baul acompanante
pablo0210
Registrado: 31 Ene 2016, 22:40 Mensajes: 99 Ubicación: La unión, Ezeiza
Publicado: 05 May 2016, 23:33 |
Richar tené cuidado con la luneta, si te falla al abrir o cerrar el portón trasero haces bosta el vidrio, y eso si que di no conseguís usado sos candidato al nylon de por vida, tené mucha precaución con lista tensores de los cables si quedan flojos cuando abras el portón no se va a bajar esos cm necesarios para no estallarlo cuando cierres
richar
Publicado: 12 May 2016, 19:00 |
bebe
Publicado: 12 May 2016, 19:39 |
richar escribiste: riki grande ahora quien necesite podra pedirte que lo repares eso si precios cuidados y de la free un nuevo negocio jajjajaja
richar
Publicado: 12 May 2016, 19:54 |
Jajajajaaj sii Bebe total mente quien tenga problemas de luneta tanto sea de apertura o problemas parecido al mio con gusto le doy una mano!!!!
pedrofree
Publicado: 12 May 2016, 21:32 |
cuando se me corto un cable del portón la computadora bloquea varias funciones una es que no anda el limpia luneta una vez que armas y reseteas el sistema para que la luneta quede ajustada en el recorrido funciona todo de nuevo,saludos
richar
Publicado: 13 May 2016, 18:36 |
