Fecha actual 25 Abr 2024, 05:23
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2012, 20:07
CUANDO FALLA ESTE SENSOR,( QUE VA COLOCADO EN EL TORPEDO DEL LADO MOTOR, Y SE VISUALIZA PERFECTAMENTE "COLGADO" EN EL CENTRO DEL MISMO, SE VAN A DAR CUENTA ENSEGUIDA DADO QUE ESTA AMURADO A UN TORNILLO QUE SOBRESALE NOTORIAMENTE, Y LLEVA UNA TUERCA DE 10"). EL SENSOR VISTO DE FRENTE A LA IZQUIERDA SE CONECTA UN TUBO Y A LA DERECHA UNA FICHA ELECTRICA. ES MARCA BOSCH COSA QUE SE PUEDE VER NOTORIAMENTE TAMBIEN, Y EL NUMERO DE PIEZA ES EL 0281002119, ESTE SENSOR LO QUE HACE ES MEDIR LA PRESION DEL FLUJO DE AIRE DEL TURBO.
CUANDO ESTE SENSOR DEJO DE FUNCIONAR EN MI FREELANDER XTDI 98, LA FALLA MAS NOTORIA FUE UNA PERDIDA PARCIAL DE POTENCIA, COMO SI TUVIESE UNA BASURITA EN EL SISTEMA DE INYECCION, E INMEDIATAMENTE SE ENCIENDE LA LUZ ROJA DE MOTOR EN EL TABLERO, EN ALGUNAS OCASIONES SI UNO LA APAGA Y LA VUELVE A ENCENDER A LA CAMIONETA, ESA FALLA DESAPARECE DURANTE UNOS KILOMETROS Y LUEGO ARREMETE NUEVAMENTE, LO MAS RARO QUE VAN A NOTAR ES QUE EL MOTOR ARRANCA BIEN, REGULA BIEN, ACELERA BIEN EN VACIO, PERO AL MOMENTO DE MOVER EL VEHÍCULO SI UNO ACELERA UN POCO FUERTE, SE PIERDE POTENCIA Y ENCIENDE LA LUZ ROJA DEL MOTOR, Y SI UNO SIGUE EXIGIENDO EL ACELERADOR, PRINCIPALMENTE CIRCULANDO EN 1º, 2º O 3º, SE SIENTE COMO SI SE DESTAPARA ALGO Y VOLVEMOS A TENER PLENA POTENCIA. UN CONSEJO IMPORTANTE DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE TENGA ESTE PROBLEMA, HAY QUE EVITAR TIRARSE A PASAR AUTOS Y CAMIONES EN FORMA "JUGADA" YA QUE LA PERDIDA DE POTENCIA SE PUEDE EVIDENCIAR EN ESOS PRECISOS MOMENTOS COMPLICÁNDOLO TODO!!!
OTRO PROBLEMA QUE TRAE APAREJADO LA FALLA DEL SENSOR MAP, ES QUE PUEDE AFECTAR AL OTRO SENSOR LLAMADO MAF O CAUDALIMETRO, DE HECHO CUANDO LA ESCANEE POR PRIMERA VEZ ARROJO 2 FALLAS, SE BORRARON Y LUEGO APARECIÓ PRIMERO LA DEL SENSOR MAP, MAS TARDE CUANDO LA LLEVE A OTRO TALLER BOSCH ESPECIALIZADO, VOLVIÓ A ARROJARME NUEVAMENTE LAS DOS FALLAS.
TEMA APARTE FUE EL TRATAR DE CONSEGUIR EL REPUESTO! LLAME A MUCHOS LUGARES Y TODOS COINCIDIERON EN DECIR QUE NO LO TENÍAN, Y QUE SOLO LAND ROVER LOS PUEDE COMERCIALIZAR, POR ENDE, EL PRECIO DEL MISMO OSCILO ENTRE LOS u$s 700 Y LOS $2200 NUEVO, SIN EMBARGO PUDE CONSEGUIR UNO USADO EN $800, Y LO PUDE CONSEGUIR EN LA CASA DE REPUESTOS "AUTOPARTES LOS AMIGOS" DONDE FUI MUY BIEN ATENDIDO POR TELÉFONO POR PARTE DE LA SRTA. TAMARA, Y LUEGO ME ALCANZO EL REPUESTO A UN PUNTO INTERMEDIO EL Sr. WALTER. TODO SALIO 10 PUNTOS Y YA DESAPARECIÓ LA FALLA
ESTE NEGOCIO TIENE MUCHAS COSAS NUEVAS Y USADAS NO SOLAMENTE DE FREELANDER, SINO TAMBIEN DE TODA LA LINEA LAND ROVER Y ROVER. SON SUMAMENTE RECOMENDABLES POR ESO MISMO ACA DEJO LA DATA DEL MISMO PARA QUE QUIEN LO NECESITE PUEDA CONSULTARLOS. Y LE PIDO A QUIEN SE ENCARGA DE ACTUALIZAR LA LISTA DE TALLERES Y CASAS DE REPUESTOS RECOMENDADOS QUE LO SUBA ALLI TAMBIEN,
AUTOPARTES LOS AMIGOS: 011-47060299 / 15 60927374 / ID 338*10252/ E-mail: autoparteslosamigos@yahoo.com.ar
ESTA ES LA PIEZA Y EL INFORME DE ESCANEO QUE LE CORRESPONDE, LA FALLA ES LA QUE TIENE CODIGO 133, LA OTRA ES DEL CAUDALIMETRO, QUE NO TIENE NADA PERO AL PARECER SE ALTERA CON EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL OTRO.
:grin: :)
Un Derecho no es lo que alquien te debe dar, un DERECHO es lo que NADIE te debe NEGAR, por eso se llaman derechos y No Favores...(anonimo).
EX NEON 2.0 LX 2G/ EX FREELANDER XTDI ´98/ ACTUAL YIP PATRIOT 2.4 MTX
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2012, 21:51
juez muchas gracias por el dato y por toda la explicacion que nunca esta de mas ya que a cualquier de nosotros nos puede pasar en cualquier momento y nada mejor que las experiencias de los amigos para tenes una buena idea de lo que pueda estar ocurriendo
desde ya muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2012, 13:47
Muy bueno Mariano.
Solo agregaría, que ante este tipo de fallas donde aparece la luz testigo del motor, si bien el vehículo sigue andando, hay que resolver el problema rapidamente como lo hizo Mariano, para que no traiga otras consecuencias más graves, como derivación de esta.
Esta falla no recuerdo que le hay pasado a nadie de este foro.
Muchas Gracias por el post. :grin:
Ya lo subo al indice.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2012, 20:47
exelente post mariano :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2012, 12:01
Muy bueno !!!!!!!
Pero CUANDO lo publicaste ?????????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Porque uno anda buscandolo y no lo encuentra !!!!!! Jajajajaja :D :D :D :D
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2012, 22:56
Tuvimos un problema similar. Me parecía que era el sensor del caudalimetro, al que le faltaba una resistencia o algo así, lo advertí cuando me puse a limpiar el intercooler porque estaba medio achanchada.
Después termino siendo el sensor de temperatura de referencia en el propio sensor (#8 en el despiece)
Fuimos a lo de Mickey, le hicimos un test y daba falla permanente en CAUDALIMETRO.
Ahí mismo compramos la pieza (AR$ 1570 Marzo'12) y arrancamos de vacaciones para Bariloche.
El cambio en el rendimiento (aceleración / velocidad / consumo) fue notorio.
Así que como indican los expertos del foro, a tener cuidado y cambiar las piezas cuando nuestros amados hipopótamos empiezan a advertirnos.
Uploaded with ImageShack.us
Gerard TR
Freelander '99 | White Hippo
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2012, 06:14
muchachos les voy a averiguar bien por que hay un caudalimetro creo que era de renault 19 que es igual al de de la free pero mucho mas barato lo subo en cuanto lo confirmo
ESTA COSTANDO SANGRE PERO VA
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2012, 06:22
SI JUEZ YO PERDÍ EL RADIO DE WALTER AHORA GRACIAS A VOS LO RECUPERE YO LES COMPRE UN RADIADOR EL DEPRESOR Y UN TURBO Y SON MUCHACHOS ACCESIBLES :grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2013, 20:35
Estimado.. al mio al parecer tambien le falta la resistencia.. es posible que venga asi...? digo el caudalimetro
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2013, 10:37
Buenas....hablando del sensor MAP el mio emprezo a tirar fallas y sinificativas perdida de potencia, tal como lo relatan al principio de este post.- Puesto a buscar el bosch 0281002119 aqui en córdoba no se consigue, pero me ofrecieron el magnetti marelli 449 que dicen tiene los mismos valores y le va perfectamente.- alquien tiene conocimiento de este nuevo sensor .-?? desde ya gracias
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2013, 11:13
Rarisimo! No sabia q existia un reemplazo para el bosch! Igual la prpopia bosch no t lo vende tenes q recurrir a uno usado o a la concesionaria lr.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2013, 19:36
Por bs as o rosario se consigue el map bosch ?. agradeceré datos.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2013, 13:02
BUENAS.- A PESAR DE QUE CON MI PROBLEMA DEL SENSOR MAP ME SENTI MAS SOLO QUE ROBINSON CRUSOE EL DÍA DEL AMIGO COMPARTIRE MI EXPERIENCIA Y LA SOLUCION .- EL SENSOR MAP BOSCH CON EL NUMERO 0281002119 NO SE FABRICA MAS- LUEGO DE VARIAS HORAS DE INTERNET ENCONTRE EL REEMPLAZO QUE LA MISMA BOSCH LE GENERO, TIENE EL NUMERO 0281002389. PEDI VARIOS PRESUPUESTOS ALGUNOS LLEGARON A PEDIR HASTA $ 2.300 POR EL SENSOR, PERO LO TERMINÉ COMPRANDO AQUI EN CORDOBA POR $ 1.000.- LO ACABO DE COLOCAR Y FUNCIONA PERFECTAMENTE .SE APAGO EL MOTORCITO ROJO DEL TABLERO Y LA CHATA TIENE MUCHO PIQUE Y REACCION.- ASI QUE ......SOLUCIONADO.- ME PARECE QUE ES UN TIPS PARA PONER EN TEMAS DESTACADOS.- UN ABRAZO-
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2013, 13:40
Che locura! Como es eso d q te dejamos solo!? En este post q yo habia armado estaba la misma data q tiraste vos en cuanto al problema y la dificultad para encontrar el repuesto! Y tambien figura la casa d repuestos dknde lo consegui a buen precio! Ahora vos agregaste otra data importante q es un reemplazo, esta barbaro q sea asi! De esta forma todo se complementa! Pero me parece q si tenes todos los elementos en un solo post, no creo q puedas decir q t dejamos solo por el hecho d q no tengamos conocimientos d las resistencias q marcaste como alternativas!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2015, 22:19
Estimado soy el feliz poseedor de la FREELANDER del SR JUEZ, me pasa algo similar a lo que comenta MARIANO, pero a mi no se me prende la luz del CHECK-IN, sospecho que es este sensor, no me pasa de 3000 vueltas, pero no se prende el CHECK-IN, a alguien se le ocurre que puede ser otra cosa?, desde ya muchas gracias si alguien me responde, el actual sensor es el que coloco MARIANO, usado.
VÍSTEME DESPACIO QUE ESTOY APURADO
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2015, 00:44
revisaste las mangueras del turbo al intercooler y de ahi a la admision ? por lo poco que se el unico sensor que no enciende el check es el caudalimetro, que tambien si esta roto la achancha. proba desenchufarlo y ver si empeora o no. suerte. conta como lo resolviste gracias
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2015, 00:22
Hola, puede ser que mi free no lo tenga...? lo busco y nada... es una td4 2002.
Si no esta en la manguera de admisión donde puede estar el sensor del caudalimetro???
Se lo pueden haber sacado?
En el tablero prendes las luces comunes y después se apagan normalmente.
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jul 2015, 18:43
estamos con la tdi agustin, fijate en el manual de taller de la td4 es otro motor,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
