Fecha actual 25 Abr 2024, 14:13
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2013, 16:44
bueno ante todo queria comentarles que tengo una free, 2.0 L series del 2000. la tengo hace un poco mas de un año y la verdad que no estaba a gusto por la poca reaccion que tenia mas que nada en bajos. hasta que he podido dar con el clavo.
primero hice una limpieza del map, caudalimetro con limpia contactos. y le probe otro de rover 620 para ver si habia alguna diferencia y nada.
hice lo mismo con el map, sensor de presion de turbo. y habia una cierta diferencia asi que se lo cambie. pero seguia faltandole algo. tambien se lo puede comprobar con un multiometro,
le saque la caja del filtro de aire y le puse un filtro conico, estilo k&n.
le ajuste la presion del turbo , desenroscando la tuerca que sujeta la varilla de la wastegate y luego a mano ajuste el rodillo que tiene la varilla. tiene que quedar , mas corta.
luego para medir la presion del turbo. Se la medi con multiometro ya que no tengo un manometro. a los cables que van al map. al cable amarillo le hize un puente. con un encendedor lo queme un poco para que salgan los filamentos. ahi le conecte una cable, que lo lleve al interior. con el multiometro le conecte el rojo al cable y el negro del multiometro lo enganche al cenicero. luego salir a pisar el coche y comprobar cuantos volts marca.
la informacion la saque de esta pagina, esta bien detallada en esta pagina con el cuadro de comparacion. de volts a psi.
esta en ingles, pero muy bien graficado todo.
http://tuning-diesels.com/Lseries/2545.htm#mi
luego, anule tambien la egr . y le saque el catalizador y le puse un tubo recto. esto lo compre , en esta pagina.ningun problema.
http://www.darkicedesigns.com/en/
saben demasiado. pertenecen al foro http://forums.mg-rover.org/ .
esta gente llevan años con estos motores. tuneando y haciendo toda clase de inventos. con l series y los td4.que los llevan los rover 75 y mg zs, zt.
luego de ver esto:
http://www.darkicedesigns.com/en/tuning ... 30bhp.html
investigue un poco , y es nada mas que un simple potenciometro , de resistencia variable con un diodo de 400 oms.
se conecta a la bomba de gasoil , al cable amarillo- negro y al rojo.
aqui, aparece perfectamente graficado, esta en ingles. es para el grupo vag. peero vale perfectamente para nosotros . lo unico que cambia son los colores de los cables. hasta creo que la bomba es la misma .bosh vp37.
http://www.myturbodiesel.com/forum/f5/e ... 62694.html
los del foro de mg rover lo llaman garf lead.
http://www.google.com/search?client=saf ... 8&oe=UTF-8
lo he instalado en la tapa de fusibles de adentro en el lateral derecho que tiene mas espacio. le das al interruptor hacia la derecha hasta q el motor empiece a regular mal . luego y poco a la izquierda y a probarlo. la verdad que este invento si que se nota de verdad. mas que nada el incremento que da es de torque. tiene muchisima mas fuerza. tampoco es exagerado.
lo tengo conectado en paralelo con un swicht on/off. para no tener que ir , regulandolo con el potenciometro todo el tiempo. lo prendo y lo apago cuando quiero.por lo general en subidas.
la verdad que con estas mejoras, la camioneta se siente mucho mejor, y va mucho mas suelta. y lo mejor que son mejorias economicas.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2013, 16:51
link del potenciometro. que no ha salido bien.
http://www.myturbodiesel.com/forum/f5/e ... nks-11767/
http://seatibiza.crearforo.com/image-est62694.html
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2013, 22:36
la chipeas y listo, yo conosi en pinamar hace dos años uno que los trae de inglaterra , yo estaba con una promo de chevrolet en el mas haya con prueba de chatas , y andaba con una s10 en dos minutos le coloco el chip y el cambio era excelente
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2013, 09:36
BB, chipeaste la TD4 ? yo andaba con ganas, está lleno de kits para chipear ese motor pero me da cosa...jejeje..encima es como decís vos, conectás y desconectás al toque sin modificar nada.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2013, 10:42
no la chipee solo me lo puso en la s10 y volava el de el dice que no revienta
arayo escribiste:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2013, 20:09
Para las tdi, no hay tantos chips como para las td4 .creeria que el potenciometro, es igual de efectivo que un chip en cuanto a entrega de potencia. pero de una manera mas sucia y grotesca . eso si. muchisimo mas economico. tambien es bastante practico al tenerlo colocado en la consola lo prendes y apagas cuando quieres.
para las td4 si que hay variedad de chips y mejor aun remapeos de centralita a medida.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2014, 20:12
hola tengo una free td4.me pasa lo mismo siento q tiene poca reaccion en baja.me gustaria chipiarla.pero no se si es recomendable.cuales serian las contras,?
