Fecha actual 26 Abr 2024, 18:55
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2013, 12:03
Estimados,
Buen dia y toda ayuda sera agradecida.
Tengo una Freelander 2 2007 una nave. Cuando venia andando se me paro y aparecio en la pantalla DISMINUCION RENDIMIENTO DEL MOTOR.
Ahora no arranca pero cuando trato salta otro error que dice FALLO EN SISTEMA HDC NO DISPONIBLE
La tengo en el Rover de Av. Cordoba y Juan B Justo
Alguien sabe o le paso esto que es y quien la podria reparar.
Muchas gracias
Federico
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2013, 13:19
No creo que el HDC tenga que ver con la falla.
Es imprescindible saber que salta en el test-book, tal vez sea algún sensor que esta fallando.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2013, 13:24
CLEMENTE Gracias por tu respuesta. Siempre tan amable.
Que es el test Book,?? Sabes quien es especialista en estos temas? Me paso esto como 5 veces en el ano y 5 remolques desde Rosario.
El mecanico no le encuentra por eso queria consultarte por algun especialista.
Slds,
Federico
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2013, 14:14
Hay que conectarle una computadora en un taller especializado para detectar cual es exactamente la falla. Podría ser en Silgrada u otro. Pregunta cuanto cuesta el diagnostico, hacelo y pedí que te pasen un presupuesto por la reparación. No hagas nada sin presupuesto previo y ante la duda por muy caro, con el diagnostico consultás en otro lado.
Comunicate con Marcelo Raúl Torres que tiene una, tal vez te pueda orientar mejor.
Silgrada S.A.
Dirección Monseñor Larumbe 1654, casi esquina Fleming,
Martínez (1640) Provincia de Buenos Aires
Teléfono 011 4836-2955/2957/2958
Fax 011 4836-2955/2957/2958
Mail silgrada@landrovermail.com.ar
MyP - Av. San Juan 3817 - Capital - 4931-5092 (taller-repuesto y testbook original)
Consulta telefonicamente también en estos talleres
TALLERES BOSCH oficiales. Inyeccion, turbo, bomba inyectora. Trabajan muy bien, te diagnostican y reparan bomba y turbo.
Capital Federal . Mechatronik S.R.L.
Medeyros 3562/70 (1431) Tel: (011) 4571-7877/4572-8970
mechatronik@uolsinectis.com.ar
Especialidades: D . K . J . ED/CPE . ED/CVE . CR . BCS . BDS
Recomendado por gente de LR como excelente.
Lomas de Zamora Este YAMATO DIESEL .Av. Alsina 2054 -, Frente a la Estacion de Trenes Tel. 011-4244-4775
Recomendado por Franco 1961. MB.
Lomas del Mirador (cercano a Ramos Mejía y a San Justo) (Bs.As.)
DIESEL SAN MARTIN
Av. Gral. José de San Martín 2937 (a 5 cuadras de Av. Provincias Unidas)
Lomas del Mirador- Pcia de Buenos Aires.Tel 011-4651-0422 y 011-4482-0396
Mario Feltrin y. Pepe. Cuentan con banco de pruebas.
Recomendo, Tenista, dijo es un laboratorio. Muy bueno- Recomiendan tambien: Dr.Tito y Jano
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2016, 15:24
Buscando un poco en el foro ... vi que tienes el mismo problema que yo mi Free Lander está haciendo la misma falla y tira el mismo error... la diferencia es que mi camioneta la dejo enfriar un tiempo (5 min) y luego logró que arranque nuevamente y el error desaparece...! Que podrá ser ? Vos ya solucionaste el problema en tu Free..?
Te cuento que la mía es del mismo modelo 2007 nafta 6 cilindros en línea (i6) esas vienen con motor Volvo ... la verdad que anda muy bien la camioneta pero hace ya 8 meses que anda con esa falla y nadie sabe cuál es problema...!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2016, 08:21
habria que escanerla, para determinar los codigos de falla, y alli empezar a trabajar.
Pueden ser sensores, valvulas de control o una simple lamparita fuera de consumo.
EL motor es de origen Volvo, fabricado en las plantas de Ford de inglaterra
LAND ROVER
ROSARIO
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2016, 11:47
fcasano escribiste:
Estimados,
Muchas gracias
Federico
Buen dia a todos! Intento mi aporte.
Federico, generalmente el mensaje "FALLO EN SISTEMA HDC NO DISPONIBLE" combinado con varios intentos de arranque sin exito, se debe a que se empieza a descargar la bateria. Me paso algunasveces por no tener la bateria bien en zonas de mucho frio (-10). Esa ECU es muy sensible al voltaje y si baja un poco, tira el error. En foros de inglaterra sugieren revisar las conexiones de masa, y hasta agregar una extra (al burro).
Es decir, imagino que le diste arranque varias veces, la bateria va sufriendo y por eso te aparece ese mensaje.
De todas formas, vas a tener que escanearla para ver cual es el problema principal, que causo que se pare y no vuelva a arrancar.
Juan
Juan
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2016, 14:35
como estas,si continuas sin escanerla avisame tengo un electricista que trabaja con sistemas de escaneoesta aca en castelar
Bebe
