aledeper
Registrado: 07 Ago 2008, 12:58 Mensajes: 1092 Ubicación: Pergamino
Publicado: 30 Ene 2015, 13:54 |
La salida de la IRD que va al cardan, me hace ruido. La chata esta sin cardan. Le di vuelta con la mano y gira. Hace como que no engancha el engranaje con el otro. Y en el giro esta el ruido, tipo que no engancha. Sera peligroso andar asi ?
_________________ Alejandro
Freelander 00 TDI
pedrofree
Publicado: 30 Ene 2015, 13:56 |
consultalo a ACHINO
aledeper
Publicado: 30 Ene 2015, 14:04 |
Si seguro.
Freelander 00 TDI
pedrofree
Publicado: 30 Ene 2015, 18:12 |
por lo que comentas se a roto el engranaje podes tener virutas adentro ,saca el aceite y chequealo al aceite, hace mucho que andas sin cardan o lo sacaste hace poco? si lo sacaste hace poco tenes trabado viscozo
aledeper
Publicado: 30 Ene 2015, 18:24 |
Tenes razón Pedro. Debe haber viruta. Hace justo un año que anda asi. No sé cuanto tiempo lleva el ruido. La maneja mi mujer. Pero cada tanto vas andando y como que busca engranar y hace el ruido que no engrana.
Freelander 00 TDI
Gabriehl
Publicado: 30 Ene 2015, 23:45 |
Si no la usas en doble tracción le podes sacar el piñón de salida y en su lugar le pones una tapa. Fijate que en youtube hay un tipo de afuera que lo hizo. Me parece que se están queriendo montar los dientes con la corona, ojo que puede ser peligroso.
aledeper
Publicado: 02 Feb 2015, 15:29 |
Vi el video. Muy claro. Si creo que se estan tratando de montar y no lo logran. Voy a poner la tapa, para poder viajar y despues veo. Creo que debere sacarla y llevarla a copiar la tapa a un tornero. Veo quien la puede hacer. Gracias
Freelander 00 TDI
aledeper
Publicado: 06 Feb 2015, 19:43 |
Gracias Gabriel. Hice el la anulacion segun el video. Quedo perfecta. Se habia comido el engranaje del piñon. No subo imagenes porque esta el videa muy claro.
Freelander 00 TDI
