robyfree
Publicado: 14 Feb 2014, 07:48 |
JORGE Para otra ocasion es mas recomendable en lugar de mats que es la manta vidrio que pones impregnada en resina dos telas de vidrio de 220Gr/mts2 queda superresistente (si va a estar sometido a torsion ,no es este caso las telas se ponen a 45º) Los aviones y las lanchas de carrera estan hechas asi Abrazo Roby
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
lalomagic
Registrado: 02 Feb 2014, 16:38 Mensajes: 49 Ubicación: san clemente del tuyu
Publicado: 26 Feb 2014, 00:50 |
tenes fotos del techo terminado ....queda firme ?
_________________ el pasado ya fue , el futuro no llego aun ... ....nada por que preocuparse,.... entonces ..... VIVI EL PRESENTE ...Y DISFRUTALO A PLENO
JORGE E BLANCO
Registrado: 26 Ago 2011, 00:06 Mensajes: 235 Ubicación: TIGRE-BUENOS AIRES
Mi modelo Land Rover: FREELANDER TDI 99 FREELANDER HSE AT 2006
Publicado: 26 Feb 2014, 20:51 |
..hola, tengo unas fotos más del proceso asta el final terminado... Las voy a subir..!
_________________ FIAT 600R FORD ESCORT COUPE FREELANDER TDI 99
espartaco
Publicado: 27 Feb 2014, 21:03 |
robyfree escribiste: JORGE Para otra ocasion es mas recomendable en lugar de mats que es la manta vidrio que pones impregnada en resina dos telas de vidrio de 220Gr/mts2 queda superresistente (si va a estar sometido a torsion ,no es este caso las telas se ponen a 45º) Los aviones y las lanchas de carrera estan hechas asi Abrazo Roby HOLA ROBYFREE, M DECÍS COMO ES O DONDE SE COMPRA LA TELA Q DECIS VOS Q QUEDA MAS RESISTENTE A LA TORSION? GRACIAS Y SALU2-
JORGE E BLANCO
Publicado: 12 Mar 2014, 13:40 |
sube fotosHOLA , ENCONTRE UNAS FOTOS MAS , CREI QUE LAS PERDI EN UN PENDRIVE.. EN LA PARTE TRASERA DEL TECHO TUVE QUE COLOCAR COMO REFUERZOS UNOS FLEJES DE ACERO (ZUNCHOS )DE UNOS 5CM DE ANCHO , ASTA LOS BORDES CON CURVAS INCLUIDAS ....Y A LA VEZ , CON UN MARTILLO BOLITA , DARLE EN LA ZONA MEDIA DEL FLEJE DE FORMA QUE QUEDE CON UNA PANZA COMO PARA DARLE MAS RIGIDEZ .....
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:04 |
subir imagenes gratisLOS FLEJES FUERON COLOCADOS LUEGO DE UNA CAPA DE FIBRA YA ENDURECIDA ,LUEGO COLOQUE UNAS CAPAS MAS POR SOBRE EL FLEJE...
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:07 |
share image ...LA ZONA MEDIA DEL TECHO , NO ME PARECIO ADECUADO COLOCAR LA FIBRA YA QUE SE VUELVE MUY RIGIDO Y SE TORNA DIFICIL DE MANEJAR A LA HORA DE VOLVER A COLOCAR EL TECHO EN SU POSICION , QUEDANDO LA PARTE MEDIA Y LOS 2 BUCHES DE TECHO CENTRALES TAL CUAL ESTAN, ( EN EL MOMENTO DE RETIRAR LOS MARQUITOS PLASTICOS CON LA RED , HAY QUE TENER LA PRECAUCION DE NO ROMPER EL PLASTICO DONDE VAN ROSCADAS LAS TUERQUITAS DEL MISMO...)
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:09 |
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:11 |
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:13 |
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:14 |
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:15 |
imagEN ESTE SECTOR DEL TECHO QUE ES EL MEDIO HACIA ATRÁS , COLOQUE EN SU TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE CEMENTO DE CONTACTO EN FORMA PAREJA DEJANDO UNA BUENA PELICULA YA QUE EN LA PANA NO COLOQUE NADA POR TEMOR A QUE SE PASE DEL OTRO LADO...
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:16 |
subirimagenes ...de la mitad hacia adelante , solamente coloque cemento de contacto en todo el borde intermo, unos 3cm (la cara que queda contra el techo de la camioneta) de manera que la pana se pueda tensar un poco para evitar arrugas y al no estar pegada del lado de adentro queda como mas abultada formando cuerpo que al colocar los componentes restantes como ser el marco del techo solar , las manijas del lado conductor y acompañante, el plafon de luz de cortesía y el par de viseras ....le da a la pana la curvatura deseada ... La perforacion de la ventana de techo se la realice luego de pegar todo el contorno y aplicando la misma teoría de pegado solamente en bordes de la cara interna ....!!
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:17 |
subir fotos gratis...sector trasero tiene que estar bien pegado , cemento de contacto esparcido en forma uniforme en toda la zona , un sector que quede sin pegamento puede llegar a despegarse y formar nuevamente el desprendimiento ...!! Las perforaciones en la pana las realice con un soldador de estaño tipo lápiz una vez bien pegada la pana en toda la superficie del techo ...!!
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:18 |
JORGE E BLANCO
Publicado: 16 Mar 2014, 00:20 |
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Publicado: 16 Mar 2014, 21:02 |
Muy buen trabajo!!!
Un a consulta, no se puede volver a pegar la misma pana original no??? Acá en bariloche no consigo tela del mismo tono (en realidad en este pueblo no se consigue ni aire para las gomas LRPMQLP!)
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Gabriehl
Publicado: 16 Mar 2014, 22:43 |
Otra consulta: que tenes que hacer para que salga todo el techo? hay que desmontar todos los plasticos del costado o con separarlos sale?
Blizni me parece que si se le saca todo el pegote que tiene detras y con una buena lavada se puede usar de nuevo (siempre y cuando no este rota o haya manchas que no salen). Fijate que hay panas muy parecidas en donde venden telas. No olvides ponerle una manta de poliuretano de 3mm entre el techo y la pana. Y ojo con el cemento; solamente ponele de un lado (del techo, no de la pana).
vaskillo
Registrado: 01 Ago 2010, 22:24 Mensajes: 198 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 17 Mar 2014, 08:17 |
Que gran trabajo! a ver cuando me le animo a la mía Muchas gracias!!!!!
_________________ __________________________ Actual Freelander '98
BlizniDefe
Publicado: 17 Mar 2014, 09:38 |
Gracias! Aca consigo únicamente una tela más gris, no quedaría fea pero se va a notar la diferencia de color por el cobertor del techo solar. Lo difícil ahora va a ser conseguir el poliuretano en ese espesor y tamaño
