Fecha actual 25 Abr 2024, 04:15
Nuevo tema Responder al tema  [ 92 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2013, 17:26
:( hola , una consulta ,tengo el interior del techo con indicios de empezar a despegarse , por lo que veo no es tan simple como pegarlo con cemento de contacto y listo, ademas es frágil y quebradizo, lógicamente tiene sus años(mod. 1999) ,recurro al foro para dar con la direccion de un tapicero recomendable que realice estos trabajos específicos.
desde ya gracias ...!!! :cool: :cool: :cool:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2013, 23:35
como estas hoy pase por mi tapicero , en la calle venezuela en san justo para mostrarle mi teho el cual estadespegado , pero no estaba ,trabaja muy bien y no caro asi que esperen todos un poco y si se anima con el mio hacemosuna comunitaria ,dado que somos vsrios con este tema
JORGE E BLANCO escribiste:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2013, 18:09
hola bebe , buena idea, justamente ayer no me aguante mas y lo saque , tengo la mitad del interior desarmado......
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2013, 23:34
Conseguiste pana nueva? O usaras la misma luego de una lavada?; Mira, para adherir de nuevo la pana al cartón del techo, primero tienes que remover todo el poliester viejo y deteriorado que haya quedado adherido. No debe quedar nada sino el cemento no pega. Una vez que está limpio, la pana nueva se adhiere con cemento de contacto pero el mismo lo untas SOLO en el carton, y ahi mismo lo tapas con la tela. No es recomendable de los dos lados porque no te da tiempo a acomodar la tela (tene en cuenta la forma con desniveles) y aparte que con el tiempo el cemento de contacto migra y aparecen manchas en la pana que quedan horribles. Hay un adhesivo en aerosol de 3M pero no se que tal es. Anda extendiendo cemento y pegando en fracciones de 30 cm x el ancho del techo asi lo podes manejar bien. Y por ultimo dedicate a las terminaciones de los bordes y las perforaciones de las luces interiores y techo solar: lo ideal es que pases la tela para el otro lado con un pliegue asi no se sale mas. O podes pegar sobre los bordes, con mucho cuidado de no manchar la tela sino chau trabajo...
Suerte y sacale fotos asi lo vemos. Saludos
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2013, 19:26
...sigo con el interior de techo..pana nueva conseguí , no se si es la textura original pero es igual a la que retire , que dicho sea de paso ya había sido reparado anteriormente, voy a seguir consejo de Gabriel de colocar cemento de contacto solamente de un lado (lado fibra -carton) por el momento sigo con la free medio interior desarmado (no creo que ofenda ) si la uso asi.....!!!
tengo algunas fotos del proceso , veo si las puedo subir.
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2013, 20:58
Jorge, ya que esta despanzurrado el techo, dale una miradita al techo solar (motor, colisas).
Para pegar la pana andá de a poco, sin empapar de cemento de contacto porque sino se pasa al otro lado. De un lado solo pega y muy bien. Donde tenes agujeros (plafones, techo solar) , una vez que cubriste todo el techo cortas la tela a 2 cm del borde del agujero y la plegas y pegas del otro lado, asi evitas que se salga. Lo importante es sacar bien lo que habia debajo porque tiene que quedar bien liso sino aparecen granitos (la pana te copia todo). y OJO con las arrugas, no te apures, anda acomodando bien y llevando la tela para que tome la forma.
Saludos y suerte
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2013, 19:22
hoy termine con refuerzos y cubrir en casi su totalidad la cara no visible del interior de techo con fibra-resina ...(el clima no ayuda , esta tarda en fraguar) ...
con techo electrico , dificultad aparte...!!! :( :( :cool: :cool:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2013, 19:27
ah! buen trabajo porque el carton ese se pone medio blando: yo estaba pensando en eso!
Techo eléctrico anda mal?...
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2013, 09:27
Jorge, si el techo anda mal podés desarmarlo sin sacar el tapizado del techo, te aclaro esto para que si querés vuelvas a ponerle el tapizado y tranquilo en otro momento sacás el techo eléctrico y lo reparás. Abre algo o está totalmente trabado ?
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2013, 19:39
Hola Arayo .hola Gabriehl, al techo hoy solamente lo mire de lejos . mecanicamente el techo anda bien , no se traba y se lo ve bien lubricado , en cuanto al engranaje de traccion que esta hermanado al motor ,este tiene un desgaste producido por algun mal funcionamiento electrico , que al ser accionado para que el techo cierre en su totalidad , este sigue girando produciendo el desgaste y seguro su próxima rotura....ya revise el funcionamiento de la pequeña leva que se encuentra dentro del mecanismo del motor , la duda es que si los relay estan funcionando bien o es otra cosa, cualquier ayuda me vendría bien ...!!!saludos :?: :?: :cool:
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2013, 22:08
Jorge,
El motor avanza hasta que hace tope y luego se bloquea, es cuestion de reemplazar esa corona antes que te quede el techo abierto ... y si llueve?
Fijate en el indice que me parece haber visto alguien que los tenia en venta, o alguien que los fabrica y no muy caros.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2013, 09:56
Jorge, yo cambie ese mismo engranaje por el mismo problema hace 6 meses, lo compré en ebay a 3 dls, si lo encuentro te paso el link. Tratá de no usarlo el techo porque al patinar ese engranaje se pueden cruzar un poco las correderas y al hacer fuerza desparejo se pueden joder.
Abrazo.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2013, 10:03
Esta es la pieza : http://www.ebay.com/itm/Freelander-Sunr ... 55&vxp=mtr
La puse y nunca más tuve drama.
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2013, 17:13
..gracias por los datos , ese engranaje tambien lo tendria que reemplazar pero primeramente tengo que reparar el problema electrico que ocasiona su rotura , el "stop" de cierre lo da un relay , si este no funcione bien , el motor sigue girando rompiendo este engranaje ....
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2013, 21:44
mmmhhh... mepa que la ecu no tiene control sobre ese motor, se detiene por bloqueo y por eso se termina haciendo bolsa. Hay control sobre el vidrio trasero pero del techo solar creo que no. Fijate en el planito del Rave, si bien hay relés los comandan las teclas de la consola.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2013, 08:40
Hola. Si vas a comprar yo también preciso uno ... Acabo de descubrir que el mío esta roto también! No tengo tarjeta y nunca compre por eBay:/ una ayudita?.... Gracias!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2013, 19:41
me temo que se bloquea por consumo , si es asi no hay engranaje que dure .....revise los relay y el micro dentro del motor y estos estan bien
en apertura corta por micro-relay ....y en cierre total esta el problema..no corta y me temo que sea por consumo .
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2013, 19:26
hola gabriel , sabrias decirme precisamente donde se encuentra este relay , lo busque en planito RAVE pero no lo encuentro es el 163 ....!! esta en fusiblera interna o detras de consola de mandos ..??
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2013, 19:59
Acá en el plano dice que la ECU corta por el relé R101 que está en el compartimento interno. Despues la maniobra de abrir-cerrar la hace el S171 Switch SunRoof y ahi no hay ningun corte. O sea va hasta donde hace tope y sigue haciendo fuerza hasta que sueltes la tecla. Eso es muy comun y se supone que el torque del motor no rompe la corona. Lo que ocurre es que se desgasta prematuramente.
tengo los datos de un tornero que hace engranajes a pedido; le voy a pedir cotización y si querés pido uno para vos (y par alguien mas que necesite).
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2013, 19:35
asi es gabriehl ... en cierre corta por consumo , o sea que cuando llego al tope y se encuentra bien cerrado(a nuestro criterio) , es conveniente soltar la tecla .normalmente y teniendo todo el conjunto en buen estado , no tendria que zafar nada , se para y listo...tal como funcionan los levantacristales...!!
PD: me anoto para engranaje..
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
