Fecha actual 26 Abr 2024, 20:55
Mi modelo Land Rover: Freelander 1.8i 2001
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2014, 16:01
Hola! Note que la aguja de la temperatura sube un poco mas de lo normal cuando estoy paseando. prendí el aire acondicionado y bajo. Entonces estacione y levante el capot y me di cuenta que cuando subia la aguja el electroventilador no prende. Mi consulta es cual es el bulbo que hay que cambiar? y en donde queda ubicado?
Gracias!
www.genuinoristretto.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2014, 22:56
Que motor tenes? , prende el electro cuando prendes el aire?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2014, 12:28
El motor es 1.8 naftero. Cuando prendo el aire acondisionado prenden los 2 electros.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2014, 14:27
hola como estas, yo tengo una tdi pero te cuento lo que lei de la naftera. el bulbo de temperatura esta adelante a la derecha de la tapa de cilindros. pero averigua porque dice que si falla ese sensor la ecm usa un valor suplente de 60 grados y activa los electros en modo lento. de todos modos una prueba basica es desconectar el bulbo si arrancan los electros seria un problema de bulbo sino arrancan hay que buscar en la instalacion electrica, fusibles, reles, enchufes etc
espero ayudar y no confundir, saludos
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2014, 12:02
hola, resulta que tuve un problema similar, el SISLECO me avisa "alta temperatura" a 105ºc, le cambie el sensor de temperatura, original original LAND ROVER (SILGRADA / ROVER ARG. $250/$280.-) la escaneamos y buscamos los datos de temperatura de trabajo en catálogos de LAND ROVER
PARA LA DIÉSEL 2.0 TD4 la temperatura de trabajo es de 102ºc a 101ºc se enciende la primera velocidad de los electrovent. a 103ºc se enciende la segunda veloc.
es correcto lo que dice DANIEL desconectá el bulbo si lo electrovent. arrancan es un problema del sensor
TE REITERO LA MIA ES DIESEL 2.0TD4
suerte! saludos
Orlando
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2015, 15:09
Hola, me podrían decir donde se encuentra el sensor en la td4?
Me compre la camioneta hace un mes y tadavía no he visto que arranque el electro nunca, aparte tengo la bocha del aire desconectada por que el dueño anterior tenia que cambiar la polea del cigueñal y como la soldo desconecto la bocha para que no se arruine el cigueñal hasta que reemplace la polea, (espero que sea esto y no que esta reventada la bocha).
Si desconecto el sensor tiene que arrancar entonces??? este seria el test?
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2015, 16:11
Agustín,
Donde vivo hace menos frío que en Mendoza, y tampoco he visto arrancar los electros por temperatura del motor. Igual te digo que un día jodiendo saqué la ficha del sensor que va en un caño vertical de aluminio del Aire cerca de la batería y encendieron los 2 a full. El otro sensor debe estar en el block del motor.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2015, 00:50
es casi imposible ver los electroventiladores prendidos con la camioneta parada a no ser que este el aire encendido. saludos
