Fecha actual 06 May 2024, 13:46
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2014, 20:16
hola como están es un placer pertenecer a este club
les cuento soy de ne cochea y tengo una free 98 y hoy le desconecte las batería para cambiarle el borne y se me bajo la luneta trasera y no la puedo ni subir ni bajar .
alguna alludita para resolverlo
leí el manual e ise todo lo que ahi indica y nada cada ves que presiono la tecla sube un ca chito y se baja y suena como una alarma en el tablero
desde ya muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2014, 09:02
buen dia Mabel,proba con la llave en el porton trasero y el vidrio va a subir,si insiste en bajar, cuando suba con la llave mantene la llave en esa posicion y en 2 segundos volvela,los que saben en el foro dicen que es asi,un abrazo.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2014, 18:36
Ya lo ise y sube un poquito y se bajá y suena una alarma en el tablero
A todo esto la luneta funcionaba perfectamente
Mi modelo Land Rover: Freelander 1.8i 2001
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2014, 21:57
Hola! La hiciste arrancar? A mi me paso lo mismo, y cuando la hice arrancar la pude subir. Lo unico que no me sonaba nada.
www.genuinoristretto.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2014, 18:08
Si la ise arrancar pero no sube ni baja y suena un pitido
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2014, 18:50
Otra pregunta me dijeron que tenía que resetear la camioneta ósea la computadora de la misma .
Alguien sabe como se ase ,en algunos vehículos se ase con el botón de las luces y el contacto de la llave ...Nose alguna data para pasarme .gracias
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2014, 21:04
hola mabel , te cuento el pitido que escuchas puede ser el comtrol del llavero que no tiene o le queda poca bateria , esa es una .a mi me paso que mis hijos de subir y bajar los vidrios de la camioneta , cuando la fui a poner en marcha no arranco y se bajo la luneta. entonces desconecte de la bateria el negativo puse en contacto y espere entre 10 y 15 segundos y conecte nuevamente y arrabnco y haci la resete y subi la luneta manteniendo apretado la tecla un ratito luego que subio . espero que te sirva el dato . abrazos y atu disposicion ñ
Fascinados con la FREE... Caro, Pablo, Joaquin, Manuel y Emma
Freelander 98
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2014, 17:02
Estimados
En mi caso logre levantar la luneta pero se salio por encima de la guia de techo y ahora no puedo bajarla, hace el ruido como cuando sube o baja cuanto aprieto para subir y para bajar hace un pitido. alguna sugerencia?
gracias
Gente gracoias a este foro decidi comprar una freelander 99,
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2014, 10:31
Buen día,mi nombre es Martín, soy nuevo en el foro, tengo una Freelander 99 TDI con 81000KM reales, está una joya pero la luneta cuando abro el portón trasero no baja bien esos 2 cm para que cierre, la tengo que ayudar con la mano y luego al cerrar sube sola. Qué puede ser?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2014, 18:45
TINSTONE escribiste:
Bienvenido al foro. :grin:
Te paso algunos links a ver si te sirven:
FALLA EN PORTON TRASERO
viewtopic.php?t=94962
PORTON TRASERO. BAJA EL VIDRIO, PERO NO ABRE EL PORTON.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=96430
NO ABRE EL PORTÓN TRASERO
viewtopic.php?t=121640
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
