DARIO KITTLEIN
Registrado: 18 Ago 2012, 08:52 Mensajes: 61 Ubicación: MIRAMAR
Publicado: 12 Sep 2015, 00:38 |
ESTIMADOS ayer, despues que vine de MAR DEL PLATA, todo bien, voy a abrir la camioneta con el control y nada, abro con la llave, introduzco la llave para darle arranque y no se prende ninguna luz del tablero y no mueve nada, tampoco al abrir la puerta se prenden las luces interiores, dije la pila del control, la cambio, y nada, alguien me puede orientar, muchas gracias
_________________ VÍSTEME DESPACIO QUE ESTOY APURADO
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 12 Sep 2015, 07:56 |
Tranquilo Darío, de un momento a otro apareceran los craneos.
pedrofree
Publicado: 12 Sep 2015, 09:22 |
los bornes de la batería fíjate si están bien limpios y apretados, carlos mira que despues se nos queman los papeles
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 12 Sep 2015, 14:37 |
hola suena a bateria liquidada o como dice pedro bornes sueltos o una masa suelta, comenta que era saludos daniel
Walter Adrian
Publicado: 13 Sep 2015, 17:53 |
¿La abriste con el código de seguridad de 4 dígitos?
DARIO KITTLEIN
Publicado: 14 Sep 2015, 07:57 |
Estimados amigos del foro Gracias a DIOS, se soluciono el tema del motor bloqueado, fue que el control remoto se quedo sin bateria, cambie la pila del mismo, se cargo la bateria de la camioneta y santo remedio, para conectar de nuevo cuando sucede esto, luego de cambiar la pila hay que tener los dos botones del control apretados hasta que salten o se traben las cerraduras de las puertas, Lo que necesito saber es como es el tema de los cuatro digitos para destrabar, no lo se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Carlos Alberto
Publicado: 14 Sep 2015, 08:27 |
Mi primer Freelander traía una tarjeta con el código y un anexo con las explicaciones; de la actual no tengo nada, como se puede conseguir?.
Gabriehl
Publicado: 14 Sep 2015, 13:18 |
Amigos El código al que se refieren es el EKA. Se lo puede obtener en una cerrajería con un scanner. Es un código de 4 números entre 1 y 15. En el Rave está explicado como se introducen estos números. SI mal no recuerdo hay que abrir la puerta del conductor y esperar 5 minutos y medio. Luego ir introduciendo los códigos con la cerradura. Por ejemplo si el código es 4321, son 4 veces abrir, 3 veces cerrar, 3 veces abrir y 1 vez cerrar. Luego abrir y hay un tiempo de 30 segundos para introducir la llave y dar marcha. Verifiquen si está bien el orden abrir-cerrar y otros detalles por si se equivocan algún código. Saludos
Walter Adrian
Publicado: 23 Sep 2015, 21:55 |
DARIO KITTLEIN escribiste: Estimados amigos del foro Gracias a DIOS, se soluciono el tema del motor bloqueado, fue que el control remoto se quedo sin bateria, cambie la pila del mismo, se cargo la bateria de la camioneta y santo remedio, para conectar de nuevo cuando sucede esto, luego de cambiar la pila hay que tener los dos botones del control apretados hasta que salten o se traben las cerraduras de las puertas, Lo que necesito saber es como es el tema de los cuatro digitos para destrabar, no lo se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tenes los códigos y no lo sabes usar o no tenes los códigos?
DARIO KITTLEIN
Publicado: 23 Sep 2015, 23:16 |
WALTER ADRIAN No tengo los numeros, gracias
