pedrofree
Publicado: 26 Jul 2014, 21:18 |
buenas, soy de santa fe ,capital tengo una freelander tdi 99 , tenia problemas de arranque en frio pude cambiar 2 bujias de precalentamiento las 2 del medio la primera del lado de la distribucion no sale me pega en la manguera de la bomba de agua y la ultima donde esta la bomba inyectora esa se que no se puede hay que tocar la bomba,pregunta como sacar la 1 del lado de la distribucion hay que sacar la mangera de la bomba de agua?? gracias
elnono
Publicado: 29 Jul 2014, 15:41 |
hola en este momento mi mecánico me esta diciendo que no puede sacar el último calentador porque esta la bomba inyectora ,justo ese calentador esta quemado la pregunta es ... hay que sacar o correr la bomba si o si ??? Pd tengo una free 2000 tdi
_________________ ex 405 ex free TDI 2000 actual free TD4 2005 AT
pedrofree
Publicado: 29 Jul 2014, 18:54 |
hola elnono si es asi la bujia que esta derecho a la bomba inyectora se deja sin cambiar ,se cambian los 3 primeros del lado de la distribucion,como saco el 1 ?? esa bujia no la pude cambiar me toca con la bomba de agua
bebe
Publicado: 30 Jul 2014, 07:59 |
pedrofree escribiste: buenas, soy de santa fe ,capital tengo una freelander tdi 99 , tenia problemas de arranque en frio pude cambiar 2 bujias de precalentamiento las 2 del medio la primera del lado de la distribucion no sale me pega en la manguera de la bomba de agua y la ultima donde esta la bomba inyectora esa se que no se puede hay que tocar la bomba,pregunta como sacar la 1 del lado de la distribucion hay que sacar la mangera de la bomba de agua?? gracias no tenes que sacar nada la unica molesta es la de bomba inyectora hay que correrla
_________________ Bebe
bebe
Publicado: 30 Jul 2014, 08:00 |
bebe escribiste: pedrofree escribiste: buenas, soy de santa fe ,capital tengo una freelander tdi 99 , tenia problemas de arranque en frio pude cambiar 2 bujias de precalentamiento las 2 del medio la primera del lado de la distribucion no sale me pega en la manguera de la bomba de agua y la ultima donde esta la bomba inyectora esa se que no se puede hay que tocar la bomba,pregunta como sacar la 1 del lado de la distribucion hay que sacar la mangera de la bomba de agua?? gracias no tenes que sacar nada la unica molesta es la de bomba inyectora hay que correrla y son las mismas que renault megane 1.9 disel
pedrofree
Publicado: 30 Jul 2014, 09:46 |
la numero 1 que esta al lado de la bomba de agua me choca en la mangera de la bomba de agua bebe,es freelander 99 tdi la de la bomba inyectora se que no se toca
pedrofree
Publicado: 30 Jul 2014, 10:15 |
mira recien le pregunte al mecanico me dijo que saqe el agua y saqe la mangera ,me qeda media bujia sin salir choca contra la mangera ,espero que salga
bebe
Publicado: 30 Jul 2014, 10:20 |
pedrofree escribiste: mira recien le pregunte al mecanico me dijo que saqe el agua y saqe la mangera ,me qeda media bujia sin salir choca contra la mangera ,espero que salga si saca con cuidado la manguera justo pega en el medio de ella tenes razon ponela con cuiaddo y ojo con la rosca pone w 40 o pogo de aceite
pedrofree
Publicado: 30 Jul 2014, 10:41 |
oka gracias bebe
elnono
Publicado: 30 Jul 2014, 13:18 |
buenaaaasss hoy el mecánico resolvió el problema de calentadores . tengo tres bien y el de al lado de la inyectora esta quemado .pero el problema principal era que estaba el relay en corto que va del tablero a la caja esa que distribuye los 12 volts a los calentadores o sea que tengo un calentador quemado pero la chata arranca de primera . gracias por sus respuestas
pedrofree
Publicado: 30 Jul 2014, 15:15 |
yo tambien el mecanico me decia que estaban bien las bujias las probo y testeo ,perooo si buscas en internet te dicen que como maximo 100 mil km y hay que cambiarlas ya a los 50 mil km las bujias baja el rendimiento y lo pude comprobar yo ,no le di bola al mecanico fui compre 3 nuevas las puse y arranca de 10, me decian aire en cañerias d gasoil ,filtro cualquier cosa por que no arrancaba bien en frio, y eran las bujias .
elnono
Publicado: 31 Jul 2014, 01:39 |
entonces Pedro me recomendas cambiar solo tres calentadores ? el problema es que tengo quemado elque le cuesta un huevo sacar los otros en apariencia andan bien saludos
pedrofree
Publicado: 31 Jul 2014, 06:54 |
si cambia los 3 el de la bomba inyectora dejalo el dia que saqes la bomba o la tapa lo cambias, arranca de 10 con las 3 bujias nuevas con temperaturas bajas
bebe
Publicado: 31 Jul 2014, 10:56 |
elnono escribiste: entonces Pedro me recomendas cambiar solo tres calentadores ? el problema es que tengo quemado elque le cuesta un huevo sacar los otros en apariencia andan bien saludos como te dice, es cierto no tenes problema con tres fijate que anden bien o si son nuevas mejor pone bosch o sino kesel de renault megane 1'9
pedrofree
Publicado: 31 Jul 2014, 15:00 |
si bebe yo puse bosch duraterm 0 250 202 025 estan como 260 $ c/u
bebe
Publicado: 02 Ago 2014, 08:51 |
keeler 160
