davidfree
Publicado: 07 Ago 2014, 20:29 |
hola, como anda, el temas es q mande a ver el bombin de embrague bueno no l pudo arreglar, y se me quedo activado el abs , control de decenso y TC alguin sabria saber q es??? gracias un saludo
submariano
Registrado: 19 Jul 2011, 19:52 Mensajes: 173 Ubicación: Buenos Aires
Publicado: 08 Ago 2014, 08:16 |
Buen dia David. No encuentro relacion entre una cosa y la otra. Que version de Free es? El mecanico es de confianza?
_________________ Saludos a todos. Mariano Cada día más y más contento con mi Freelander
CLEMENTE
Publicado: 08 Ago 2014, 10:43 |
En donde hiciste el trabajo, ¿algún mecánico recomendado en el foro?
davidfree
Publicado: 08 Ago 2014, 11:23 |
hola es una td4 2003 tiene jodido la bomba y el bombin, nose si es e confianza.. el tema es q no la supo arreglar, la volvio armar y se me activaron eso.. y no lo tenua activado, anda bien. me dijo q en 2 o 3 dias se tendria q ir!!
submariano
Publicado: 08 Ago 2014, 11:57 |
Y al menos en la TDI si no tocas los sensores, cables o cosas del ABS, no se relaciona con el bombin, pero la TD4 no se. Espero que no sea nada. Exitos.
Walter Adrian
Publicado: 08 Ago 2014, 12:23 |
Para cambiar el bombín debe bajar la caja, Quizas desconecto el control de descenso que está abajo de la caja en la TDi, en la TD4 no recuerdo si esta en el mismo lugar. Fijate, con una linterna, si tenes puesto el chapon.
submariano
Publicado: 08 Ago 2014, 14:31 |
Walter, en la free TDi para cambiar el bombin no tenes que desarmar nada. Es facil de sacar.
Walter Adrian
Publicado: 08 Ago 2014, 15:49 |
davidfree escribiste: hola es una td4 2003 tiene jodido la bomba y el bombin, nose si es e confianza.. el tema es q no la supo arreglar, la volvio armar y se me activaron eso.. y no lo tenua activado, anda bien. me dijo q en 2 o 3 dias se tendria q ir!! submariano escribiste: Walter, en la free TDi para cambiar el bombin no tenes que desarmar nada. Es facil de sacar. Lo sé, pero él tiene una TD4
davidfree
Publicado: 09 Ago 2014, 12:11 |
es jodido de desarmar la td4??? para sacar el bombin??
elnono
Publicado: 09 Ago 2014, 19:21 |
hola gente a mi me paso lo mismo que David ,se quedo activado el abs el control de descenso y el TC pero cuando el mecánico cambio la rótula derecha , pudo haber sido que activo algún sensor?? esos sensores están de ese lado??
_________________ ex 405 ex free TDI 2000 actual free TD4 2005 AT
elnono
Publicado: 09 Ago 2014, 19:24 |
perdón me olvidaba tengo una free 2000
pedrofree
Publicado: 14 Ago 2014, 06:35 |
sep tenes que sacar sensor limpiarlo con w40 y colocarlo creo que qeda a 5 mm afuera estan en la maza vas a ver un cilindrito qe entra con un capuchon negrocon el cable viene a la par del caño de freno
elnono
Publicado: 23 Ago 2014, 20:07 |
Gracias Pedro era tal cual lo explicaste vos . Lo desconecte lo limpie y ya
pedrofree
Publicado: 23 Ago 2014, 20:47 |
acordate tambien del liquido de freno de renovarlo lleva dot4 es importante para el abs,las mayoria de falla del abs es por liquido viejo ,saludos
bebe
Publicado: 24 Ago 2014, 14:16 |
davidfree escribiste: es jodido de desarmar la td4??? para sacar el bombin?? david para ver el bombin de la td4 debes sacar la caja de cambios si el te dijo que es el bombin y armo de nuevo , es un demente ya abajo la caja no es logico volver a armar, y si te enciende el sensor seguramente toco algo en la maza el lector del abs no se entiende por otro lado ojo quien la toco
_________________ Bebe
Camaleonrojo
Registrado: 08 Jun 2011, 00:06 Mensajes: 188 Ubicación: Olivos
Publicado: 26 Ago 2014, 03:30 |
controla también pastillas y frenos traceros
_________________ Camaleon Rojo
Freelander TD4 2003 AZUL
