Fecha actual 26 Abr 2024, 10:01
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 08:46
Hola :Buen día a todos .
Ultimamente mi Free 1999 diesel tarda en arrancar y cuando arranca expulsa por el caño de escape humo blanco.¿ qué puede ser? Desde ya agradezco las respuestas .Saludos a todos. Gilberto Jarisz.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 12:04
Gilberto como estas? Hace tres meses que tengo una Free 2006 en Silgrada y le pasa lo mismo. Hoy llame por milesima vez y me dicen que puede ser un asiento de valvula. Tengo que volver a llamar a la tarde porque la estan llevando al bombista.
Cuando sepa te cuento.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 12:24
Hola Sergio64:
Muchas gracias por tu atención espero que lo podamos resolver.Quedaremos en contacto.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 13:03
Gilberto Jarisz escribiste:
Lo más fácil es probar cambiando las bujías (por lo menos 3)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 14:58
la tdi mia demoraba en arrancar cambie bujias de 10
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 18:03
Hola :
Agradezco a todos por la respuesta.
He intentado sacar las bujías y no lo he logrado no tengo ángulo ,si no desarmo todos los conductos de inyectores. ¿Hay alguna lleve especial '
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 19:29
nooo para sacar la 1 del lado del acompañante tenes que correr la mangera de agua qe sale de la bomba(esa me falta sacar a mi)pero cambia la 2 y 3 no tenes problemas con una llave de 10mm con curva sino no las va a sacar .mandale w40 mientras las desenroscas con cuidado qe es aluminio la tapa,proba cambiando las 2 del medio nomas y proba como arranca,la mia quedo d 10 ,suerte
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 19:30
tambien la 2y 3 con una esas T de 10mm
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 19:41
Hola Pedrofree:
Nuevamente gracias. Mañana intentaré sacarlas .Hace unos minuto hice un intento pero fracasé porque no pude meter las manos y la llave hace tope en todos lados.(es bastante complicado).Saludos.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 20:57
Ojo !!! si están muy pegadas se pueden romper; trabajar con mucho cuidado.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2014, 21:38
es un trabajo para hacerlo tranqui, w40 o aceite tirarle mientras las desenrosques ,las 2 del medio son las mas faciles acordate que la que esta atras de la bomba inyectora no se cambia muy complicado con tema bomba inyectora,tenes que tener una llavesita de 10 qe sea corta y curvada y estriada y con una T DE 10 podes sacar la que te de lugar, tranqui las sacas
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2014, 01:34
Sergio64 escribiste:
HOLA CHE SERGIO, CUANDO UNA VÁLVULA ASIENTA MAL PRODUCE ESE HUMO BLANCO AL ARRANCAR, TAMBIEN TENDRÍA Q REGULA DESPAREJO; OJO Q LOS DE SILGRADA AHORA SON LOS MISMOS DUEÑOS Q NAVAS Y VIENEN HACIENDO DESASTES; YO Q VOS SACO LA FREE DE ESE TALLER ANTES Q T DEJEN SECO Y LLEVALA A OTRO TALLER DE TU CONFIANZA Q T LA VAN A SABER REPARAR BIEN.
SALU2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2014, 10:50
Espartaco gracias. Hoy me dijeron que habia que reparar valvulas, pero ya me di cuenta que Silgrada son un desastre. la voy a sacar.
Donde la llevarias por el tema de valvula?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2014, 23:16
CHE SERGIO, ES DIFÍCIL RECOMENDAR UN MECANICO YA Q TUVE Q DEJAR MUCHOS ATRAS X LADRONES, GARCAS, TARADOS, Y ORGULLOSOS. PERO LE PREGUNTÉ AL MECANICO Q M ATIENDE LAS CAMIONETAS DEL LABURO Y MI DISCO Q X AHORA VIENE BIEN PARA VER SI TOMA TU CAMIONETA, SI M CONFIRMA T AVISO, MIENTRAS TANTO PREGUNTALE A LOS OTROS MUCHACHOS DEL FORO A VER Q T DICEN.
CONSEGUIR UN BUEN MECANICO ES CASI TAN DIFICIL COMO CONSEGUIR UN BUEN PEDIATRA, JEJE
ÉXITO Y SALU2-
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2014, 23:31
Anda donde quieras o te recomienden, pero si queres sacarte las dudas, con relación a saber si realmente tenes algún problema de válvulas o de otra cosa, vas a un bombista o a un mecánico que pueda medirte la relación de compresión, te dirá si las valvulas están bien o no o si el motor esta bien de compresión y el humo blanco es por otra cosa,de esa manera empezas a tener un diagnostico mas certero sin desarmar el motor, raja del taller que quiera desarmar sin antes revisar todo lo periférico, saludos.
Norberto.
www.tutravesia4x4.com
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2014, 07:03
regulacion bomba 90 % si seria valvula costaria arrancar y sentirias un golpeteo mayor al normal
Bebe
