Fecha actual 16 Abr 2024, 02:50
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2014, 12:31
me desconectaron el bulvo de temperatura y no funciona el reloj, si bien lo cambie al bulvo conecte la ficha de dos pata que tiene pero no funciona el reloj, note que hay un tercer cable con pala pero no veo donde estaria conectada si alguien puede decirme si es masa y donnde se conectaria gracias..
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2014, 15:17
hola el bulbo que cambiaste mide la temperatura pero para la computadora, el que va al reloj es ese tercer cable y va a un bulbo que esta en esa zona abajo de la manguera de agua que sale de la bomba. no se ve tan facil, capaz que tengas que correr o sacar esa manguera. suerte
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2014, 13:22
gracias daniel, estube mirando y voy a tener que remover la mangera para ver bien el lugar, te comento cuando termine.
