fuga de aceite en el diferencial https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=143212 |
Autor: | nirwy [ 13 Sep 2014, 02:52 ] |
Asunto: | fuga de aceite en el diferencial |
Hola que tal, tengo una Land Rover Freelander 2005 motor v6 2.5 hace algún tiempo 7 meses para ser exactos le quite el cardan a mi camioneta porque me empezó a temblar a bajas velocidades y habia visto que habia mucho aceite por debajo de la camioneta ya que las juntas del motor ya estaban algo viejas, asi que le hice su ajuste y ahora que estaba viendo los orificios para colocarle un remolque me di cuenta que el mofle (silenciador) estaba salpicado de aceite y me fui mas adentro y me di cuenta que era el diferencial que le salía aceite. Habia notado días antes un zumbido cuando mi camioneta esta aparcada incluso ha estado parada 1 semana completa y se esucha el zumbido por alrededor de 10 o 15 seg y se escucha por la altura del diferencial (aclaro no todos los días se escucha pero si se me hace raro) Quería pedir ayuda de que le está pasando a mi diferencial y como puedo solucionar el problema. La camioneta camina bien la he sacadado a carretera y sin problemas alcanza 140km/hr y alcanza más pero no quiero correrla más porque tengo miedo a que se rompa. |
Autor: | bebe [ 13 Sep 2014, 10:02 ] |
Asunto: | Re: fuga de aceite en el diferencial |
fijate nivel de aceite, luego podes sentir zumbido , uno puede ser un ruleman tanto de rueda como del diferencial, como asi tambien cubiertas galopeadas, es decir deformadas lo cual se siente un zumbido, para rulemanes , elevar las ruedas traseras en el aire y haz girar las ruedas, y ver donde se ocasiona el zumbido prueba y vamos descartando problemas |
