eusi01
Publicado: 19 Sep 2014, 17:10 |
Hola a todos. Tengo un freelande del 99 diesel motor rover. El problema que tiene es que giro la llave y no se enciendes los testigos del salpicadero y no arranca,Tengo que girar la llave varias veces y dejar el contacto dado al cavo de 10 o 15 segundos se encienden todas las luces y ya le doy a la llave y arranca. gracias...
pedrofree
Publicado: 19 Sep 2014, 19:57 |
EL CONTACTOR DE LA LLAVE PUEDE SER CASI SEGURO ,SE PUEDE REPARAR UN BUEN ELECTRICISTA TE LO DESARMA Y LE ACERCAN LOS CONTACTOS
bebe
Publicado: 19 Sep 2014, 20:40 |
acuso a lo mismo culete contactor
_________________ Bebe
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 19 Sep 2014, 22:45 |
tambien voy por contactor sucio o roto. a mi se me paraba el motor cuando ponia la luz de giro ¿¿¿¿????. limpieza de contactos al contactor y nunca mas lo hizo. cosa de locos....saludos
daniel
eusi01
Publicado: 20 Sep 2014, 04:45 |
muchas gracias lo limpiare. ya os cuento...
javiherrer14
Publicado: 20 Sep 2014, 09:58 |
Buena chico tengo un problema grande el otro día tuve que cambiar el embrague entero se lo llevaron a probar y todo iba bn pero al dejarlo y al día siguiente cuando fui a recogerlo no arrancaba se encendía los testigos del motor pero no arrancaba lo lleve a un taller no oficial y no saben de lo que puede ser seria muy buena nuestra ayuda. Gracia un abrazo espero vuestras respuestas
pedrofree
Publicado: 20 Sep 2014, 12:12 |
mira si las luces del tablero los testigos prenden con fuerza, si prenden debiles es el contactor
javiherrer14
Publicado: 20 Sep 2014, 12:39 |
No salen con fuerza es lo raro hace la intencion de arrancar pero nada, no tendra algun sistema de seguridad o algo pf nose a ver si le meten el ordenador y sale algo
pedrofree
Publicado: 20 Sep 2014, 14:13 |
es una tdi ?? fijate la perita de goma si esta llena de gasoil
javiherrer14
Publicado: 20 Sep 2014, 14:55 |
Si es tdi vale! Muchas gracias os cuento!!
bebe
Publicado: 20 Sep 2014, 16:05 |
javier que hace le das arranque y no gira el motor, o no hace nada estas son distintas cosas , si no hace nada como nos dices, y luego de darle a la llave varias veces, arranca es el contactor de la llave pero si da giro el motor pueden ser varias cosas , explicanos y vamos descartando problemas, por otra parte muy bueno tu taller oficial LR que no sabe que puede ser, jajajajaj estamos en el horno si ellos no saben
javiherrer14
Publicado: 20 Sep 2014, 16:35 |
A ver yo le doy a la llave y el contacto funciona se encienden los testigos del freno mano cinturon etc y aparte se enciende el del motor y el del motor con interrogante y le doy mas y se olle el motor pero no termina de arrancar
bebe
Publicado: 24 Sep 2014, 07:24 |
a ahora empezamos, ok primero fijate si llega corriente a las bujias incandesentes (calentadores) segundo si llega, ver si no estan quemadas, si esta ok dime cantidad de km y si ventea en demasia, prueba y seguimos
pedrofree
Publicado: 24 Sep 2014, 15:24 |
BEBE NO SERA EL SENSOR QUE ESTA EN EL VOLANTE
javiherrer14
Publicado: 25 Sep 2014, 04:35 |
Pues seguro en qe parte del volante esta situado ese sensor?
pedrofree
Publicado: 25 Sep 2014, 06:29 |
esta debajo de donde esta el turbo esta medio escondido
pedrofree
Publicado: 25 Sep 2014, 06:41 |
este es el sensor
Adjuntos: |
0311x.jpg [ 134.13 KiB | Visto 1949 veces ]
martinmonerris
Publicado: 07 Abr 2015, 17:46 |
hola gente necesito ayuda tengo una Freelander TDI 99 la cual no quiere arrancar , parte mecanica ok, aparentemente es problema electronico. yo la pongo en contacto y prenden los testigos del tablero y hace por arrancar pero no arranca. Espero me puedan ayudar . GRACIAS
pedrofree
Publicado: 07 Abr 2015, 17:58 |
fijate relay abajo del gato hay 3 uno es del arranque y el primero del lado del guardabarros es el de las bujias precalentamiento el otro me parece que era del arranque y cheqeate el contactor de la llave de encendido
Adjuntos: |
relay free.jpg [ 8.87 KiB | Visto 1947 veces ]
