KEKO
Publicado: 29 Oct 2014, 14:41 |
compre ayer el filtro de combustible $192,73 aceite de motor si es castrol esta bien el precio filtro de aire lo pague $245 y lo de los inyectores me parace tambien un poco caro. creo que tienen un lapiz con punta muy gruesa. suerte
maurito
Registrado: 14 Sep 2013, 16:40 Mensajes: 111 Ubicación: Capital Federal
Mi modelo Land Rover: Freelander 1.8i 2001
Publicado: 29 Oct 2014, 15:18 |
Keko el Castrol sale 420 el galon, y el chico 120, y en los lubricentros lo cambian sin cobrar mano de obra. ya lo hice en Juan B Justo al 4700 aprox. una vez y la ultima en Lima y Carlos Calvo. En la ultima gaste 870 con filtro de aire y aceite y me sobro medio litro de magnatec. La hice la semana pasada. Ahh, la mia es naftera.
Gabriehl
Publicado: 29 Oct 2014, 19:06 |
Andate acá o adonde te dijo maurito y compra filtros y lubricantes, los codigos estan en el indice Freelander, http://www.rosinellafiltros.com.ar/ despues te venis un sabado aca y te enseño y te lo cambias vos, en lugar de andar pagando esa barbaridad.
maurito
Publicado: 29 Oct 2014, 21:15 |
Toma el consejo de Gabriehl como lo mejor que podes hacer. Es terapia y ademas aprendes. Esta semana estuve renegando para conseguir los cables de bujia, el rotor, tapa de distribuidor y bujias; ya lo habia hecho el año pasado en navas y me mataron con la mano de obra solo por esto. Camine un poco Warnes y me ahorre unos cuantos pesos ademas de la mano de obra, pero sin estar del todo seguro para comprar; asi que busque los codigos de todos los repuesto en Genoud y los termine hace 2 horas. Me quedo impecable todo, compre bujias alemanas de doble electrodo y aun asi me ahorre los 1250 de mano de obra (que no lo dejo de gastar de rata, sino que creci yendo al taller de mi tio y algo conozco, amen de haber fabricado un arenero de 0) y 600 de repuestos. Ojo que lo que escribo son precios de no mas de 3 cuadras de distancia!!! Lei en el foro de Rover que nunca hay que pedir las cosas para el vehiculo que es, sino por el codigo asi no te matan. Parece que cree que por tener una chata de 12 años de antigüedad de procedencia inglesa debo pagar el doble por repuestos. Saludos.
ctroglia
Registrado: 23 Feb 2011, 19:23 Mensajes: 53 Ubicación: Balcarce, provincia de Buenos Aires
Publicado: 29 Oct 2014, 23:30 |
hola maurito, tenes razon e lo que decis con el tema de los repuestos. me paso con los bolilleros.la mi es mod 98 naftera te cobran como si fuera una cero. si no es molestia , pondrias los codigos de genoud , tambien estoy por cambiar los cables de bujias ,tapa de distribuidor , rotor y bujias y donde los comprastes. desde ya muchas gracias. saludos
_________________ Fascinados con la FREE... Caro, Pablo, Joaquin, Manuel y Emma Freelander 98
Papagato
Publicado: 31 Oct 2014, 11:52 |
Hola, soy nuevo con los carros,tengo una freelander naftera 1.8 año 99, necesito informacion para retirar la polea del cigueñal, como trabar para aflojar el perno, tambien si el sentido de giro para aflojar es en el sentido del reloj o contra reloj. Muchas gracias
seri
Registrado: 19 Nov 2013, 09:20 Mensajes: 33 Ubicación: CABA, Parque Chacabuco
Publicado: 02 Nov 2014, 06:37 |
Hola gente. Gracias Gabriel, ahora ya ejecute el cambio de fluidos y filtros. para la próxima me gustaría contactarme con vos y aprender a hacer el cambio yo. Por otro lado y luego de la limpieza de inyectores les cueto que el mecanico me entrego una pieza (4) que habrían sido reemplazadas de los inyectores. Intentare adjuntar una foto, ya que según me dijo eso seria lo taaaaaan costoso...pero hasta que aprenda a adjuntar: es una especie de piston alragado de unos 10 cm y finito... Gracias por la información!
Gabriehl
Publicado: 02 Nov 2014, 20:07 |
Cuando quieras, no estamos lejos. Paso por parque Chacabuco casi siempre al ir y venir del laburo. No se que te habran cambiado, creo que hay un kit de reparación con toberas y valvula aguja. Tal vez porque antes la usaban con gas oil comun. Para que tengas idea lo que sale uno nuevo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lander-_JMPero quedó bien al final? Saludos
seri
Publicado: 04 Nov 2014, 10:54 |
Gabriel, nuevamente gracias!!! De la foto del articulo original deduzco que seria la valvula aguja, y si, la estoy utilizando y parece estar bien, tal vez en unos dias la saco a la ruta y la voy a chequear mejor. Hace unos meses cambie, por sugerencia del bebe (otro grande) el aceite de la IRD, pero el mecanico me dijo que tambien habrìa que cambiar el aceite o lubricante de la caja, serian cerca de 5 litros y aparentemente... tambien es caro!!!! Solo de material casi $2500, puede ser?
maurito
Publicado: 04 Nov 2014, 11:12 |
No, Te estan pasando para el cuarto! Visita un lubricentro o directamente consulta telefonicamente a Mickey el precio de los Lubricantes. Ni entre las 2 cosas llegas a 5 litros, al menos en la 1,8 naftera.
Gabriehl
Publicado: 04 Nov 2014, 11:16 |
Seri, no, en la caja lleva semi sintetico y puede ser el ELF Tranself 75w80 GL4. Van mas o menos 2 litros. Ya que estás cambiale el del diferencial por si alguna vez le entro agua, lleva menos de 1 litro pero eso lo tiene que hacer el mecanico porque hay que sacar la tapa para vaciarlo, de paso le pegan una miradita a los engranajes. lleva mineral 80w90. 2 lucas y media... puff! Mirá, no hay que ser amarrete, lo que no hay que haces es derrochar!! Saludos
Gabriehl
Publicado: 04 Nov 2014, 13:27 |
Ah, perdón. Creo que vos tenes caja automática, no?....
maurito
Publicado: 04 Nov 2014, 13:41 |
Yo tambien me confundi si tenes caja automatica. Perdon.
seri
Publicado: 13 Nov 2014, 11:23 |
Si tengo caja automatica!!! Como seria entonces? GRACIAS!
Gabriehl
Publicado: 13 Nov 2014, 11:29 |
Fijate en el manual o aquí en el foro que cantidad de aceite lleva y consulta en un lubricentro. Saludos
pedrofree
Publicado: 13 Nov 2014, 20:10 |
si tenes motor comonn raill NO USES GASOIL GRADO 2, a los inyectores los liquidas despues de los 100 mil km y la bomba de alta despues de los 200mil y tenes un paquete en $$ para poner todo nuevo, por que quedan que son inrreparables
