electros no encienden https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=143987 |
Autor: | bebe [ 19 Nov 2014, 10:04 ] |
Asunto: | electros no encienden |
hola muchachos b dia ayer prendo el aire y no enciendn los electros se me elevo la temperaturta, recien saco la ficha del del bulbo temperatura y la puentee , lo cual no enciende tampoco , escucho sugerencias sd bb |
Autor: | bebe [ 19 Nov 2014, 11:35 ] |
Asunto: | Re: electros no encienden |
[quote="bebe"]hola muchachos b dia ayer prendo el aire y no enciendn los electros se me elevo la temperaturta, recien saco la ficha del del bulbo temperatura y la puentee , lo cual no enciende tampoco , escucho sugerencias sd bb [/quote incorrecto lo que hice de puentear la ficha dado que toma por temperatura no se prueba asi paso a seguir solucionando |
Autor: | Gabriehl [ 19 Nov 2014, 22:38 ] |
Bebe, en la mía si saco la ficha del presostato de aire acondicionado prenden los 2 a full, tanto como para saber si les llega alimentación y encienden. Sds |
Autor: | danielm [ 19 Nov 2014, 22:53 ] |
bebe como andas. la prueba que yo hice fue sacar la ficha del bulbo de temperatura. ahi tienen que arrancar los electros, si no lo hacen no seria problema de bulbo sino que tal vez se quemo algun relay de la cajita cuadrada que esta atras de la bateria( se abre y se repara hay 4 relays adentro ). tambien puede ser algun cable del conector de abajo del cricket, hay uno no recuerdo si el primero o segundo que forma parte de ese circuito del aire y los electros. saludos daniel |
Autor: | bebe [ 20 Nov 2014, 00:05 ] |
Gabriehl escribiste: Bebe, en la mía si saco la ficha del presostato de aire acondicionado prenden los 2 a full, tanto como para saber si les llega alimentación y encienden. Sds lo hice y no encienden |
Autor: | bebe [ 20 Nov 2014, 00:07 ] |
danielm escribiste: bebe como andas. la prueba que yo hice fue sacar la ficha del bulbo de temperatura. ahi tienen que arrancar los electros, si no lo hacen no seria problema de bulbo sino que tal vez se quemo algun relay de la cajita cuadrada que esta atras de la bateria( se abre y se repara hay 4 relays adentro ). tambien puede ser algun cable del conector de abajo del cricket, hay uno no recuerdo si el primero o segundo que forma parte de ese circuito del aire y los electros. saludos daniel grande Dany mañana meto mano ahi y hoz cuento |
Autor: | bebe [ 20 Nov 2014, 07:57 ] |
danielm escribiste: bebe como andas. la prueba que yo hice fue sacar la ficha del bulbo de temperatura. ahi tienen que arrancar los electros, si no lo hacen no seria problema de bulbo sino que tal vez se quemo algun relay de la cajita cuadrada que esta atras de la bateria( se abre y se repara hay 4 relays adentro ). tambien puede ser algun cable del conector de abajo del cricket, hay uno no recuerdo si el primero o segundo que forma parte de ese circuito del aire y los electros. saludos daniel DANY MAESTRO lo suyo todo un genio, cajita todo ok segundo enchufe comenzando de abajo hacia arriba enchufe sucuio lo movi y santo remedio encienden aire enfria me aliviano el trabajo en segundos dado que ya estaba por mandar a controlar gas de aire por no acoplar, sistema electrico , luego radiador un sin fin de gastos inecesarios que me ayudaste me dejaste jajajja PUTA NO DEJO DE ASOMBRARME DE ESTE FORO Y LO QUE GENERAN ESTAS FREE EN ESTA COMUNIDAD AMIGOS |
Autor: | Gabriehl [ 20 Nov 2014, 08:17 ] |
Bebe, saca la bateria y desconectá todos esos conectores, limpialos con Contacmatic o algún solvente limpiacontacto de marca. Luego volve a armar y (consejo), en los contactos ponele grasa Tungrease (es una jeringa, la compras en casas de electronica), asi no se mete mas humedad y los arruina. Ese debería ser un mantenimiento de rutina para las TDI que siempre tienen problema con ese tema, parece que las fichas no son muy buenas para no dejar entrar humedad y polvo. Muy bueno lo de Daniel!! Saludos |
Autor: | danielm [ 20 Nov 2014, 21:39 ] |
Gabriel, Bebe, me alegra poder aportar algo a este foro que tanto me brinda. muchas gracias a uds. ese enchufe el electricista mio no lo pudo despegar, con el tiempo como que se soldo, lo que hizo fue puentear el cable que no hacia contacto, hasta hoy todo bien, bebe pasame tu celular de nuevo, me robaron el celular y perdi los contactos. y ya que estas decime si tenes a alguien que repare semiejes en el dia, no la puedo parar y el del acompañante no da mas y me preocupa se rompa el reten de la ird o algo de ahi. en mercadolibre un taller de zona warnes me paso 600 la reparacion me parecio bien. comentame si sabes de alguien por alla. saludos daniel |
Autor: | bebe [ 20 Nov 2014, 23:37 ] |
danielm escribiste: Gabriel, Bebe, me alegra poder aportar algo a este foro que tanto me brinda. muchas gracias a uds. ese enchufe el electricista mio no lo pudo despegar, con el tiempo como que se soldo, lo que hizo fue puentear el cable que no hacia contacto, hasta hoy todo bien, bebe pasame tu celular de nuevo, me robaron el celular y perdi los contactos. y ya que estas decime si tenes a alguien que repare semiejes en el dia, no la puedo parar y el del acompañante no da mas y me preocupa se rompa el reten de la ird o algo de ahi. en mercadolibre un taller de zona warnes me paso 600 la reparacion me parecio bien. comentame si sabes de alguien por alla. saludos daniel mañana te averiguo 1562560027 |
Autor: | danielm [ 21 Nov 2014, 07:09 ] |
agendado gracias!! |
