Registrado: 12 Ago 2007, 17:43 Mensajes: 51 Ubicación: Argentina - Munro
Mi modelo Land Rover: Freelander Xedi 2.0 D
Publicado: 30 Nov 2014, 01:14
Hola , necesitaría saber si alguien sabe como calibrar el motor del elevaluna del porton trasero. Reemplace un engranaje y cuando lo arme antes de colocar el cristal me doy cuenta que no se detiene el motor al bajar o subir en su posición original y si lo coloco no va a frenar y se va a romper nuevamente el engranaje. Necesitaria saber si hay alguna forma de que el al colocar el cristal arriba cuando lo baje se detenga el motor justo cuando el cristal esta totalmente bajo y no siga girando el motor y rompa todo. como habría que calibrar la ECU Si alguien sabe y me puede dar una mano muchas gracias.
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 30 Nov 2014, 15:44
hola como andas. no tengo idea pero proba desconectando y conectando la bateria, sin el vidrio colocado. deberia bajar hasta el fondo, ahi le pones el vidrio y lo subis con la tecla. suerte conta como te fue daniel
Registrado: 02 Nov 2013, 20:33 Mensajes: 33 Ubicación: canelones
Publicado: 01 Dic 2014, 20:30
hola el motor corta cuando cuando llega al tope de la guia es decir no avanza mas, si sigue girando sigue enrrollando maroma en el engranaje interno, esto se debe a que en la pinza que agarra el vidrio donde esta la maroma no quedo bien calzada o algo asi verifica los extremos de las maromas saludos yo termine el domingo de armar la mia y quedo exelente con maromas adaptadas saludos
_________________ ex Willys rural 1962 ex Daihatsu Terios 1999 actual Freelander 2000
