Registrado: 04 Sep 2010, 19:15 Mensajes: 650 Ubicación: Florida
Publicado: 22 Nov 2014, 21:04
Hace unos 15 dias empezó a tener unos pequeños cortes de energia, como que el motor se apagaba por menos de 1 segundo. El problema fue aumentando hasta realmente temblar y empeoro al ser ingobernable el acelerador, se aceleraba sola, tenia que manejar con el pie en el embreague porque salia tipo formula 1. La lleve a escanear y salio falla en acelerador y dieron 3 posibles causas: problema en el cableado: algún electricista tenia que revisar cable por cable, casi misión imposible problema en el potenciómetro del acelerador: dolor de huevos, billetera, y bronca porque es nuevo problema en la computadora en sí: ver si tiene reparacion o se debe cambar Ricardo Bosco se jugaba por problema en el cableado y la acertó, se la dejé el lunes pasado y encontró que el problema era una de las fichas de abajo del crique que hacía mal contacto, una que solo tiene 3 cables. Internamente la ficha estaba mal, se leshabia pasado a todas limpiacontactos. Provisoriamente la anuló
Si es una de las fallas recurrentes, en el foro esta explicado la limpieza con limpia contactos, generalmente la mojan al lavar en el lavadero, en el caso tuyo ya era mas grave. MUY BIEN POR EL MECANICO Y HONESTO, a mi por ese tema me sacaran bastante plata en su momento hasta que acá en el foro me avivaron. Todavía sigo agradecido.
Publicado: 22 Nov 2014, 22:10
Esas fichas parece que son un problema recurrente en las TDI. Creo que están puestas poque fueron necesarias para armar la instalación eléctrica de fábrica, pero no cumplen con otra misión ahora y es traer problemas. Yo tomaría el soldador, estaño, termocontraíble y las vuelo a todas.
Publicado: 22 Nov 2014, 22:27
ojo con llevar a lavar motor a lavaderos ai te destruyen todo lo que es electrico y aparte a la compu de la tdi hacerle un estuche de plastico ya que esta aislada de la carroceria y cerca de la bateria un chispazo y se quema la compu
