Gian1º
Registrado: 02 Nov 2013, 20:33 Mensajes: 33 Ubicación: canelones
Publicado: 23 Nov 2014, 22:00 |
hola gente! tengo un problema hoy a la tarde mi free 2000 2.0 comenzo con un problema, cerramos la puerta trasera el vidrio no subio, la hicimos arrancar, prendio y se apago y el boton del bloqueo no funciona mas, el porton no abre mas tampoco el led de la alarma no anda y el control no acciona nada, no se que podra alguiien tiene alguna idea? desde ya gracias!
_________________ ex Willys rural 1962 ex Daihatsu Terios 1999 actual Freelander 2000
pedrofree
Publicado: 23 Nov 2014, 22:59 |
no tenes mas pila en el control me parece
bebe
Publicado: 23 Nov 2014, 23:47 |
eso eso cambiala es eso
_________________ Bebe
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 00:04 |
El tema es que la cambie pero no hace nada y no prende ni la luz interior y la alarma de luces encendidas tampoco pila de cosas no andan nose que puede ser
pedrofree
Publicado: 24 Nov 2014, 09:16 |
LOS BORNES DE LA BATERIA Y LA CONEXION DE CABLES DE LA BATERIA??
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 09:29 |
Esta todo impecable se probó hasta con otra batería, cuando conectas la batería el vidrio trasero debería bajar y no baja tampoco
pedrofree
Publicado: 24 Nov 2014, 11:30 |
el contactor de la llave de arranque entonces
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 11:51 |
Eso también lo probé, es más arranca pero Se apaga, esta como inmovilizada, nose que puede ser y necesito la camioneta, gracias por las las respuestas!
pedrofree
Publicado: 24 Nov 2014, 12:04 |
CUIDADO CON LA COMPU ESTA AISLADA DE LA CARROCERIA LA TOCAS CUANDO CAMBIAS BATERIA OU OTRO TEMA Y LA QUEMAS ,YO LE PUSE ESTO X LAS DUDAS
Adjuntos: |
IMG00273xx.jpg [ 191 KiB | Visto 3666 veces ]
pedrofree
Publicado: 24 Nov 2014, 12:08 |
CUANDO SE ME JODIÓ EL CONTACTOR EL ELECTRICISTA LE MANDO UN CABLE DIRECTO DEL POSITIVO AL SOLENOIDE DE LA BOMBA ASI ANDUVO PARA LLEVARLA AL TALLER
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 24 Nov 2014, 12:45 |
hola como andas, podes llamar mañana a Ditecar y con el nro de chasis te pasan el codigo para movilizar la camioneta desde la llave de la puerta del conductor. y despues cambiale de nuevo la pila al control. si te paso como a mi que le puse pila nueva y no andaba te vas a volver loco. no desarmes que capaz rompes algo . y ojo que el control siempre a menos de 7 cm del tambor, a veces menos tambien, suerte y conta como te fue. daniel
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 13:16 |
Voy a probar conectar la bomba detecta, el tema del eka es que no lo tengo y soy de Uruguay, estoy intentando averiguar donde puedo llamar ya que cambió de firma hace poco, no anda nada más que vidrios luces y techo, lo demás murió, fusiles están todos impecables, lo raro es que arranca y se apaga encima llueve y necesito la camioneta nose para donde arrancar a aislar la ecu también
danielm
Publicado: 24 Nov 2014, 13:41 |
no te desesperes que vas a romper algo mas caro. si esta inmovilizada con un cable a la bomba tal vez arranque pero ojo que muchas cosas no te van a andar, incluso si la ecu esta bloqueada deberia fallar porque no estaria usando los sensores del motor, ojo seguro LOS ELECTROS no deberian encender. no es tan facil darle marcha y ya. consejo, cambia de nuevo la pila del control ( a veces vienen falladas ), remontar a dueño anterior por codigo eka o el importador alla. igual me juego a que Ditecar tenga contacto con su par de Uruguay y te puedan ayudar. te dejo mi telefono por si necesitas algo, yo mañana a la mañana paso a 2 cuadras de Ditecar y si me pasas el chasis trato de conseguirte el EKA, suerte y paciencia.... saludos daniel
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 13:47 |
Mira yo en cuanto llegue a casa te mando el número de chasis y si por ahi podes conseguirlo impecable, el representante anterior (multimotors) vendió la firma pero no puedo conseguir el número de el nuevo importador british house, después de cerrar la puerta trasera no funcionó más algo extraño también, por el momento sigo indagando ya que no quiero manosear porque andaba de 10 muchas gracias Daniel
bebe
Publicado: 24 Nov 2014, 16:45 |
Gian1º escribiste: hola gente! tengo un problema hoy a la tarde mi free 2000 2.0 comenzo con un problema, cerramos la puerta trasera el vidrio no subio, la hicimos arrancar, prendio y se apago y el boton del bloqueo no funciona mas, el porton no abre mas tampoco el led de la alarma no anda y el control no acciona nada, no se que podra alguiien tiene alguna idea? desde ya gracias! levanta el capot contra el torpedo tiene un boton negro com un chuopete de goma apretalo y dale arranque
bebe
Publicado: 24 Nov 2014, 16:48 |
bebe escribiste: Gian1º escribiste: hola gente! tengo un problema hoy a la tarde mi free 2000 2.0 comenzo con un problema, cerramos la puerta trasera el vidrio no subio, la hicimos arrancar, prendio y se apago y el boton del bloqueo no funciona mas, el porton no abre mas tampoco el led de la alarma no anda y el control no acciona nada, no se que podra alguiien tiene alguna idea? desde ya gracias! levanta el capot contra el torpedo tiene un boton negro com un chuopete de goma apretalo y dale arranque
bebe
Publicado: 24 Nov 2014, 16:49 |
bebe escribiste: bebe escribiste: Gian1º escribiste: hola gente! tengo un problema hoy a la tarde mi free 2000 2.0 comenzo con un problema, cerramos la puerta trasera el vidrio no subio, la hicimos arrancar, prendio y se apago y el boton del bloqueo no funciona mas, el porton no abre mas tampoco el led de la alarma no anda y el control no acciona nada, no se que podra alguiien tiene alguna idea? desde ya gracias! levanta el capot contra el torpedo tiene un boton negro com un chuopete de goma apretalo y dale arranque arriba del vaso de liquido frenos
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 19:04 |
Probé eso bebe y nada sigue la alarma muerta, y todo lo relacionado con ella, motor inmovilizado arranca y se apaga, nose que más hacer
pedrofree
Publicado: 24 Nov 2014, 19:14 |
REVISA EL CABLE MAS FINO QUE VA A LA BATERIA SON 3 , 2 GRUESOS 1 MAS FINO ESE ALIMENTA TODO INSTRUMENTAL Y DEMAS LIMPIA BIEN LOS BORNES Y SINO ES EL CONTACTOR MURIO
Gian1º
Publicado: 24 Nov 2014, 19:33 |
Los bornes estan bien el instrumental del tablero anda todo, sin ser el LED de la alarma, a que te referis con " contactor" ? El tema es que arranca y se apaga
