manusi
Publicado: 27 Nov 2014, 09:40 |
Hola amigos: tengo mi free TDI 99, se prende el motorcito de falla en el tablero y deja de tirar, pusimos el scanner y me salta la siguiente falla"SENSOR DE PRESION DE SOBREALIMENTACION" en donde esta este sensor? les comento que cambie el caudalimetro y continuo igual, espero sus opiniones, desde ya muchas gracias.HUgo
pedrofree
Publicado: 27 Nov 2014, 10:03 |
revisaste el filtro que esta a la entrada de la bomba inyectora no esta tapado,es una maya fina de cobre,ese sensor es el que esta en el torpedo sensor map
pedrofree
Publicado: 27 Nov 2014, 18:23 |
ese es map
Adjuntos: |
0216x.jpg [ 118.71 KiB | Visto 2707 veces ]
pedrofree
Publicado: 27 Nov 2014, 18:26 |
ai adentro esta el filtro
Adjuntos: |
DSC_0281-1024x685.jpg [ 641.82 KiB | Visto 2706 veces ]
pedrofree
Publicado: 27 Nov 2014, 18:27 |
es finito el filtro capas qe sea eso
Adjuntos: |
DSC_0279-1024x685.jpg [ 464.05 KiB | Visto 2706 veces ]
manusi
Publicado: 28 Nov 2014, 11:38 |
hola: lo que hice por el momento fue:cambiar el map,limpiar el filtro ingreso comb.bba iny(foto) limpiar sensores cigueñal y nada!!!!!!!!!!!!!!! estoy perdido!!! gracias por la ayuda
pedrofree
Publicado: 28 Nov 2014, 15:45 |
todo el tema de fichas abajo del gato limpiaste??
manusi
Publicado: 28 Nov 2014, 16:46 |
pedro gracias, esos sensores los limpie, ahora les explico, llame a un ex mecanico de ford que atendia land rover me dice que la falla que larga el escanner es de un sensor que esta; segun entendi: que hay una manguera que sale del turbo al interculer y de alli a la admision por aca existe un sensor que puede estar dañado o cable cortado, alguien tiene algun dibujo o foto de este sensor? gracias
pedrofree
Publicado: 28 Nov 2014, 19:34 |
el unico sensor es el 8 que es el maf
Adjuntos: |
0304x.jpg [ 168.14 KiB | Visto 2683 veces ]
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 28 Nov 2014, 21:22 |
hola para mi es como dice pedro, ese sensor es el caudalimetro, pero si falla no te enciende la luz de motor. yo revisaria el cableado del map y la manguera que va del map al turbo. me pregunto tambien si el turbo se puede clavar o dejar de girar y en ese caso tal vez no le llega nada al map a traves de la manguera. suerte y conta como sigue abrazo
daniel
cuero
Registrado: 01 Sep 2010, 02:05 Mensajes: 141 Ubicación: Sunchales, Santa Fe, Argentina
Publicado: 30 Nov 2014, 23:24 |
hola buenas noches limpia el sensor del cigueñal esta en el blok del motor atras de la ird puesde ser el motivo de la falla yo lo cambie y no fallo mas. Saludos
manusi
Publicado: 04 Dic 2014, 09:11 |
Buen dia, despues de varias pruebas de lo que uds me indicaban llegue a la triste noti que es falla del sensor map el que esta en el dibujo mas arriba, el tema es donde conseguir nicoms lo tiene que importar costo$4900 alguien tiene alguna idea de donde conseguir este sensor? desde ya muy agradecido por el tiempo. Hay una publi en el foro que esta muy buena de este tema publicado por el siguiente usuario: el juez Registrado: 21 Feb 2011, 03:52 Mensajes: 3388 Ubicación: LUJAN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA Publicado: 19 May 2012, 20:07 Tema: falla sensor map bueno quedo en vustras manos el codigo de map es:0281002119.gracias
manusi
Publicado: 04 Dic 2014, 18:10 |
Hola con respecto a este tema,alguien sabe por que se rompe este sensor? tiene a parte del enchufe una maguerita que va o viene al turbo esta manguerita en mi caso tenia un poco de aceite, sera esto que lo rompe?.gracias
pedrofree
Publicado: 04 Dic 2014, 18:16 |
HAY UN SENSOR NO ME ACUERDO SI ERA EL MAP LO DESENCHUFAS Y TOMA VALORES PREESTABLECIDOS DE LA COMPU
