robyfree
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Publicado: 04 Dic 2014, 21:03 |
Viniendo del trabajo en la ruta al tomar el camino de cintura senti como que tenia menos pique y no levantaba mas de 110,al mirar en el tablero vi la luz del motorcito,como soy de Santa Fe me comunique con Pedrofree y me dio algunos pasos a seguir Aclaro mi Freelander es diesel 2000 2.0 el le compro su free a un mecanico de aqui y este tiene un scaner Se lo lleve y esta tarde lo puso y le indico mal funcionamiento de inyector 1 ,el mecanico se comunico con un amigo experto en diesel y le dijo que mida el valor de resistencia y estaba creo en 6 ohm Ahora bien a pesar de borrar la falla vuelve a aperecer.Alguien tiene alguna idea o algun inyector para probar?
_________________ Roberto Blum Ford T coupe 1927 VW Escarabajo1960 FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
danielm
Registrado: 27 Abr 2013, 19:11 Mensajes: 109 Ubicación: BUENOS AIRES
Publicado: 04 Dic 2014, 21:45 |
hola si mal no recuerdo el valor normal es 103 ohms. yo tuve el mismo problema el año pasado y si te sirve de consejo yo renegue mucho haciendo pruebas, comprando uno usado que no anduvo, midiendo cables y que se yo que mas. consejo hacele caso al escaner, dice inyector 1 cambialo y vas a ver que lo pones y se apaga la luz. yo lo compre en nicoms hace un año a 4 mil pesos, busque lugares que lo reparen pero no encontre nada ni siquiera en warnes. si vas a una bosch te van a pedir 8 mil pesos por uno nuevo. de todos modos mas alla de que no es lo recomendable se puede andar asi, solo que no vas a tener reaccion para pasar a alguien. despues arranca al pelo y la falla es minima. yo anduve mas de un mes asi, consume un poco mas tal vez lo que necesites, me avisas saludos
daniel
robyfree
Publicado: 05 Dic 2014, 07:18 |
DANIEL Hoy me fui al trabajo asi ya que no tenia en que ir fui despacio y cada tanto pegaba unos tirones cuando agarre la ruta miro el tablero y se habia apagado la luz lo pise y acelero normalmente todo el viaje 22km al pelo pero a veces hace como un tironeo Cuando me vaya a la tarde le pondre un limpia inyectores y gas oil premium por el otro lado vere si consigo el inyector Nº1
danielm
Publicado: 05 Dic 2014, 08:30 |
bueno mejor asi capaz que zafas con lo del inyector. por ahi es la ficha, que este sucia o algo asi. yo tengo un inyector 1 que es el que cambie, si te sirve para no quedarte a pie podes mandar a reparar este y despues me devolves el tuyo. saludos y suerte daniel
pedrofree
Publicado: 05 Dic 2014, 09:42 |
SEGUN BOMBISTA ES EL MISMO DEL MEGANE VALE 1.000 Y PICO DE MANGOS NUEVO
pedrofree
Publicado: 05 Dic 2014, 15:13 |
ROBERTO LA GENTE DE MENDOZA Sr. Norberto Pido disculpas por la demora de la contestación. Su mail ingreso como no deseado.- Inyector N°1 hay disponible en stock y su valor es de $ 6.500.- Solamente 1 en stock.- Quedo a la espera de su respuesta.- Saludos cordiales, Fernando logo.jpgTIENE 1 EN STOCK
Adjuntos: |
unnamed (6).jpg [ 17.56 KiB | Visto 2704 veces ]
Gabriehl
Publicado: 05 Dic 2014, 20:43 |
pedrofree
Publicado: 05 Dic 2014, 21:54 |
PERO SON USADOS
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 07 Dic 2014, 12:59 |
No hablo desde la experiencia sino desde el sentido común; la inyección es algo muy delicado y costoso como para andar haciendo pruebas; un inyector mal calibrado puede costarnos el motor. Saludos, Carlos.-
pedrofree
Publicado: 07 Dic 2014, 17:48 |
asi es carlos ,como va esa range ?? saludos
robyfree
Publicado: 08 Dic 2014, 12:46 |
Muchachos este fin de semana le puse un Bardahl limpia inyectores para motores diesel y le complete el tanque con Euro de YPF me fui al campo 50km y una sola vez pego como un estornudo y despues de eso no lo volvio a hacer mas A la vuelta la traje a 120Km reales 3250rpm ya que siempre la viajo a 3000rpm y anda bien Si esto les sirve antes de cambiar y tocar nada espero que se arregle por este camino Gracias a todos
pedrofree
Publicado: 08 Dic 2014, 20:08 |
cambiale el filtro de gasoil ,roberto
bevan sergio
Publicado: 17 Dic 2014, 04:45 |
A mi Free le costó el motor a causa del mal funcionamiento de la inyección no sólo el inyector sino que el corte o tiroteo era el cabezal de la bomba, suerte.
robyfree
Publicado: 17 Dic 2014, 08:10 |
Muchachos En mi caso despues de cambiar el gasoil de YPF 500 por el de Shell 500 grado 2 y con el limpia inyector de bardahl quedo bien ningun tironeo y ya lo viaje 1000Km Cambie tambien todos los filtros y los aceites por kilometraje espero siga asi ya que salgo de vacaciones al sur ROBERTO
