abianfree25
Publicado: 11 Feb 2015, 11:38 |
Buenas,alguno las lleva? En su momento lei que al ponerle xenon producia errores, a mi se me bajaba la ventana trasera y casi me hace un corto... saben si por los leds ( daylights ) da algun problema?
Achino
Publicado: 11 Feb 2015, 21:26 |
Yo tengo led en las de posicion y no tienen problemas Las de xenon interfieren con las ecu de la camioneta Robert
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
abianfree25
Publicado: 12 Feb 2015, 04:56 |
Yo en las de posicion tambien llevo led, pero yo decia las tiras de led, que estan llevando los coches nuevos, van entre el faro y el parachoques.. y conectadas al cableado, yo creo que no pasaria nada porque son leds y el xenon me hizo aquello por los voltajes que tiene..
Gabriehl
Publicado: 12 Feb 2015, 12:31 |
Las tiras de led no pasa nada porque se conectan en serie entre ellos y con resistores de caida de tension, es un circuito puramente resisitvo. Los equipos de xenon si no estan bien diseñados interfieren en los otros circuitos de control porque tienen osciladores que son necesarios para alcanzar la tension que encienda el bulbo. Esos osciladores son de alta frecuencia e introducen ruido electrico. En vehiculos que tienen red can-bus el resultado de estas interferencias puede ser tan desastroso al punto que no funcione nada.
abianfree25
Publicado: 14 Feb 2015, 04:42 |
Muchas gracias,con esa pedazo respuesta se las pondre tranquilamente, a ver si encuentro unas que queden bien en el faro y le damos un toquito mas actual a la pequeña
KEKO
Registrado: 15 May 2011, 22:21 Mensajes: 1957 Ubicación: Ranchos
Publicado: 16 Feb 2015, 23:57 |
abianfree25 escribiste: Muchas gracias,con esa pedazo respuesta se las pondre tranquilamente, a ver si encuentro unas que queden bien en el faro y le damos un toquito mas actual a la pequeña buena idea, cuando las coloques subite alguna foto para ver como queda
_________________ Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
abianfree25
Publicado: 17 Feb 2015, 05:01 |
Sin problemas estoy buscando algunas que me convenzcan mas, porque las que iba a comprar eran los leds en una tira adhesiva .. Quiero ver si encuentro algo mas rigido
KEKO
Publicado: 26 May 2016, 15:15 |
encontrste algo?
bebe
Publicado: 26 May 2016, 21:47 |
abian jajjate manojaja me mano bueno aca venden unas x metro exteriores que ponen a camiones y otros blancas y de color se ven potentes autoadesivas si no consigues ,Agus mi hijo se va en julio a Mallorca Palma asi que si deseas te compro un metro y te la lleve jejejejejej
_________________ Bebe
