Publicado: 13 Mar 2015, 11:44
Estimados lrvs...!! Junto con saludar, tengo una problema y esperando que no sea tan grave. viajando hace unos días por carretera mi Jipito empezó a perder fuerza, se prendió la luz de aviso del motor y luego se paro el motor, supuse que podría ser algún problema eléctrico, pero luego de revisar me doy cuenta que estaba manchado con aceite los cable que van debajo de la salida del colector de admisión, desmonte el la tapa del filtro de aire y me encuentro que por la toma de colector al mover la mariposa que va dentro sale aceite y ademas por las mangueras de respiración del carter motor al colector de admisión y al cuerpo de la mariposa, debo comentar que hace no mucho estaba perdiendo aceite por el reten del cigueñal, pero no en gran cantidad y rellenaba aceite cuando notaba que estaba bajo el nivel normal, dado esto... también afecto el sistema eléctrico y note como si la batería estuviera descargada, pero esta no tiene mas de 2 años de uso...bueno amigos del foro espero me puedan dar alguna referencia que puedo hacer...Gracias y estamos en contacto.
