Fecha actual 26 Abr 2024, 20:10
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2015, 09:00
hola buenos días. tengo el plato bimaza jodido y me dijieron de hacerlo fijo! pero es verdad q puede romper el cigüeñal??? muchas gracias , saludos
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2015, 18:31
davidspinelli escribiste:
Así me dijeron, el bimaza jodido puedo romper el cigüeñal, si lo pones fijo dicen que hace ruido al regular. Averigua en una casa de embragues importante creo que hay bimaza alternativo.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2015, 20:59
el bimaza absorbe las vibraciones del cigueñal al igual que la polea que va en el cigueñal todos los diesel despues del año 2000 traen bimaza y polea damper ,el bimaza golpea cuando regula cuando se esta rompiendo hay que controlar la polea del cigueñal tambien viene montada en goma y si la poli -v zapatea la polea libre del alternador, para poner reforma no se a la larga que pasa, yo pondria bimaza nuevo, saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2015, 09:34
bien, le puse un plato usado, esta roto. es pasable funciona un poco aun! se lo puse para arrancar la camioneta por q la tenia 2 mese parada. arranco perfectamente, pero parece un tractor, regulando hace ruido cada 20 segundo q sin duda es el plato y vibraaa un monton.. con ese plato ahora digamos q lo use 2 o 3 meses hasta pode comprar un plato nuevo. me puede joder el cigüeñal??? gracias q tengan un buen dia :super:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2015, 15:42
y te esta pasando la vibración del motor o sea que ese volante el bimaza no esta funcionando bien ,cuando le das arranque pisa el embreague y cuando estes por parar el motor tambien asi no sufre el bimaza y el cigueñal si lo tratas tranqui al embreague no creo que le afecte ,saludos
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2015, 05:15
Eso de pisar el embrague es un metodo preventivo no? Yo tengo la costumbre de hacerlo desde hace mucho..siempre me ha dado la sensacion de que la arrancada es mas suave :)
Si no recuerdo mal..el ford mustang de un antiguo amigo mio solo arrancaba pisando el embrague
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2015, 09:22
abian la free que tenes es tdi no tiene bimaza la td4 motor bmw diesel trae bimaza
