Pablo Felip
Registrado: 14 Dic 2008, 19:30 Mensajes: 196 Ubicación: Llavallol
Publicado: 28 Mar 2015, 17:36 |
Hola a todos. Hoy me empezó a hacer una falla. Cuando le doy contacto las trabas de las puertas hace el clic para destrabar (estando todas las trabas arriba), queda encendida la luz amarilla del motor y no arranca. También dejó de funcionar la tecla para trabar o destrabar las puertas. Supongo que debe tener que ver con la alarma e inmobilizador del motor. Luego de varios intentos arrancó normalmente y depués volvió la falla. Agradeceré comentarior y sugerencias
_________________ Pablo
Freelander TD4 2003
Ex Rover 400 SLI C/T 1998
Ex Rover 620 SDI Luxe 1997
pedrofree
Publicado: 28 Mar 2015, 18:29 |
proba de desconectar la bateria y dejala unas unas horas y volve a conectar que recete todo,no se como es el control remoto de la td4 tema pila
Pablo Felip
Publicado: 28 Mar 2015, 18:37 |
Gracias pedrofree, la había desconectado pero solo unos minutos, voy a probar mas tiempo. Respecto al control creo que es igual que la TDI, la pila está bien, la cambié hace poco y también probe con el de repuesto. Vamos a ver que pasa con el tema de la bateria. Saludos
Freelander TD4 2003
pedrofree
Publicado: 28 Mar 2015, 18:41 |
si es igual a la tdi fijate cambia de marca de pila yo le puse sony las otras marcar no andaba bien y el control creo que tiene qe estar como max a 7 cm del contacto para habilitar el sistema
Pablo Felip
Publicado: 28 Mar 2015, 18:52 |
Si, la que tiene es Sony y el control siempre está junto con la llave. Ya desconecte la batería. Vamos a ver que pasa. Gracias
Freelander TD4 2003
pedrofree
Publicado: 28 Mar 2015, 21:56 |
sino mandale un mp a Roberto achino si te puede orientar
Pablo Felip
Publicado: 29 Mar 2015, 17:55 |
Luego de dejar desconectada la batería toda la noche, hoy probé varias veces y sin problemas. En caso que vuelva la falla aviso. Muchas gracias!
Freelander TD4 2003
Pablo Felip
Publicado: 16 May 2015, 12:55 |
Quería avisar que este problema lo solucioné. Lo llevé a una casa que hace electricidad y tienen el escaner. Borraron todos los parámetros de la alarme y los volvieron a cargar. Luego, desapareción la falla. Gracias por sus comentarios y ayuda. Saludos
Freelander TD4 2003
ezezeppelin
Registrado: 26 May 2014, 16:26 Mensajes: 144 Ubicación: Lujan, Bs.As
Publicado: 17 May 2015, 15:52 |
Buenas! pablo no te quiero pinchar el globo, pero no hay parámetros de la alarma que borrar y volver a cargar seguramente tenes alguna falla en la gestión de la Ecu y va y viene. Tengan en cuenta que a diferencia de las TDI, si bien traen el mismo controlcito, en las TD4 el control solo maneja lo que es alarma, no asi el inmovilizador de motor que esta controlado por el chip dentro de la llave. Llave de Freelander sin chip: la articulada que dice ROVER Llave de Freelandar con chip: llave ovalada con logo de Land Rover Saludos!
_________________ Venta, programacion y reparacion de telemandos - Codificacion de llaves www.cerrajeriapincode.comhttps://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
Pablo Felip
Publicado: 17 May 2015, 16:28 |
Hola, no puedo asegurar que le hicieron ya que no estaba presente, pero la realidad es que hace 3 semanas y la falla desapareció (cuando el problema era a diario). No lo comenté antes justamente para asegurarme que el tema esté solucionado definitivamente. En caso de volver la falla les aviso y vemos otras opciones. Saludos
Freelander TD4 2003
