Fecha actual 26 Abr 2024, 20:56
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2015, 17:46
Hola, les hago una consulta. Desde hace algunos días empecé a notar una vibración (zapateo) en el embrague al sacarlo en primera. Esto ocurre sólo cuando empiezo a usarla, luego de andar unos minutos sale perfecto, cuando se calienta desaparece la falla. El embrague completo se lo hice hace unos 40.000 Km y la mayoría en ruta, tampoco apoyo el pie en el pedal en los semáforos. Agradeceré comentarios. Saludos
Pablo
Freelander TD4 2003
Ex Rover 400 SLI C/T 1998
Ex Rover 620 SDI Luxe 1997
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2015, 04:51
Quizas sea el soporte de motor n19,el que va entre la ird y motor,a mi me ocurre lo mismo al salir en frio y al conducir con bajas rpm tiembla muchisimo, y es el tie rod (n19) :)
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2015, 19:06
Gracias por la respuesta, hay alguna forma de verificar que sea ese soporte sin desarmar? Gracias
Pablo
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2015, 20:59
ese soporte lo tiene la tdi motor rover si la tuya es td4 es motor bmw no se si lleva ese tipo de soporte
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2015, 10:02
Pablo, eso ocurre todos los días o solo los dias humedos? Hay algunos materiales usados para el disco que absorben mucho la humedad y traen ese comportamiento. Probá hacerlo patinar levemente unos segundos antes de salir y fijate si con eso cambia luego. Que disco de embrague empleaste?
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2015, 10:10
Gabriel, está ocurriendo desde hace varias semanas y siempre cuando la empiezo a utilizar (dias de sol y lluvia), luego de usarla un rato deja de hacer la falla. Voy a probar haciendo patinar un poco. El recambio que use fue el de britpart, como dos años atras. Gracias
Pablo
Freelander TD4 2003
Pablo
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2015, 17:25
yo puse britpart y tengo el mismo problema la placa es muy dura la britpart hay que poner luk y sale 11.000$ para la tdi que es la marca que trae de fabrica ,la placa es fija no se puede regula
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2015, 00:26
viejos foreros me recomendaron no colocar britparts por malas experiencias. :(
Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña
Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2015, 09:48
y si el britpart vale 4.500 y el luk 11.000 esa es la pequeña diferencia
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2015, 12:47
yo compre ape 7000
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2015, 12:50
Hola a todos, quería avisar que ya solucioné el tema del embrague. Lo saque en primera un par de veces patinando y apreté el embrague mientras andaba y por ahora funciona bien de nuevo. Gracias por todos los comentarios. Saludos
Pablo
Freelander TD4 2003
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
