Pablo Felip
Registrado: 14 Dic 2008, 19:30 Mensajes: 196 Ubicación: Llavallol
Publicado: 18 Abr 2015, 17:46 |
Hola, les hago una consulta. Desde hace algunos días empecé a notar una vibración (zapateo) en el embrague al sacarlo en primera. Esto ocurre sólo cuando empiezo a usarla, luego de andar unos minutos sale perfecto, cuando se calienta desaparece la falla. El embrague completo se lo hice hace unos 40.000 Km y la mayoría en ruta, tampoco apoyo el pie en el pedal en los semáforos. Agradeceré comentarios. Saludos
_________________ Pablo
Freelander TD4 2003
Ex Rover 400 SLI C/T 1998
Ex Rover 620 SDI Luxe 1997
abianfree25
Publicado: 19 Abr 2015, 04:51 |
Quizas sea el soporte de motor n19,el que va entre la ird y motor,a mi me ocurre lo mismo al salir en frio y al conducir con bajas rpm tiembla muchisimo, y es el tie rod (n19)
Pablo Felip
Publicado: 19 Abr 2015, 19:06 |
Gracias por la respuesta, hay alguna forma de verificar que sea ese soporte sin desarmar? Gracias
Freelander TD4 2003
pedrofree
Publicado: 19 Abr 2015, 20:59 |
ese soporte lo tiene la tdi motor rover si la tuya es td4 es motor bmw no se si lleva ese tipo de soporte
Gabriehl
Publicado: 20 Abr 2015, 10:02 |
Pablo, eso ocurre todos los días o solo los dias humedos? Hay algunos materiales usados para el disco que absorben mucho la humedad y traen ese comportamiento. Probá hacerlo patinar levemente unos segundos antes de salir y fijate si con eso cambia luego. Que disco de embrague empleaste?
Pablo Felip
Publicado: 20 Abr 2015, 10:10 |
Gabriel, está ocurriendo desde hace varias semanas y siempre cuando la empiezo a utilizar (dias de sol y lluvia), luego de usarla un rato deja de hacer la falla. Voy a probar haciendo patinar un poco. El recambio que use fue el de britpart, como dos años atras. Gracias
Freelander TD4 2003
Pablo Felip
Freelander TD4 2003
pedrofree
Publicado: 20 Abr 2015, 17:25 |
yo puse britpart y tengo el mismo problema la placa es muy dura la britpart hay que poner luk y sale 11.000$ para la tdi que es la marca que trae de fabrica ,la placa es fija no se puede regula
KEKO
Publicado: 23 Abr 2015, 00:26 |
viejos foreros me recomendaron no colocar britparts por malas experiencias.
pedrofree
Publicado: 23 Abr 2015, 09:48 |
y si el britpart vale 4.500 y el luk 11.000 esa es la pequeña diferencia
KEKO
Publicado: 16 May 2015, 12:47 |
yo compre ape 7000
Pablo Felip
Publicado: 16 May 2015, 12:50 |
Hola a todos, quería avisar que ya solucioné el tema del embrague. Lo saque en primera un par de veces patinando y apreté el embrague mientras andaba y por ahora funciona bien de nuevo. Gracias por todos los comentarios. Saludos
Freelander TD4 2003
