consulta !!!!! urgente!!!! https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=145525 |
Autor: | MDiazMaltez [ 23 Abr 2015, 21:41 ] |
Asunto: | consulta !!!!! urgente!!!! |
Muchachos les cuento la falla que hace mi FREE tdi 2.0 mod 99 diesel estando estacionada regulando el motor la acelero hasta llevar a las 2000 rpm constantes prendo las luces de posicion y se caen las vueltas del motor por mas que acelere . alguien me da una mano ya que aca en Tucuman no hay muchos mecanicos o electricistas que tengan idea o se animen a revisar las Land Rover |
Autor: | pedrofree [ 23 Abr 2015, 22:02 ] |
Asunto: | Re: consulta !!!!! urgente!!!! |
la bateria esta buena? empeza revisando lo mas facil y despues alternador y si podes escanearla mejor |
Autor: | MDiazMaltez [ 23 Abr 2015, 23:13 ] |
la bateria tiene unos 6 meses y no me da ningun problema para arrancar y eso que la chata queda estacionada a cielo abierto. pero mañana me llego a hacerla controlar donde me la vendieron (aun esta en garantia) |
Autor: | Gabriehl [ 24 Abr 2015, 08:38 ] |
No tengo TDI pero me parece que es un tema de falsos contactos que te provocan caída de tensión. Fijate de limpiar los contactos de todas esas fichas que están abajo del gato, lado conductor atras de la batería. Hay muchos problemas que vienen de ahí. |
Autor: | fabian68 [ 24 Abr 2015, 19:23 ] |
si podes conseguir un mecanico que tenga una compu seria lo mas aconsejable, saludos. |
Autor: | danielm [ 24 Abr 2015, 22:07 ] |
hola proba de hacer limpiar el contactor de la llave. tal vez no tenga nada que ver, pero yo tengo una tdi y al poner el giro se me paraba el motor, limpieza de contactor y santo remedio. suerte y conta cual era el problema para estar avisados, saludos daniel |
Autor: | MDiazMaltez [ 28 Abr 2015, 21:54 ] |
muchachos les comento que ya le encontre la falla era una perdida de masa en los faros traseros , desarme uno que esta roto y estaba lleno de agua era una pecera, el foco totalmente oxidado pero funcionando . seque todo cambie el foco y listo chau problema |
