Fecha actual 24 Abr 2024, 21:31
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2015, 03:03
Buenos dias, alguien podria indicarme los pasos a seguir para hacer el cambio del liquido de direccion a mi free tdi?
Como se vacia el circuito? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2015, 08:45
Hola.
Yo aflojé el racor de la manguera de presión que entra a la caja cremallera. Hice salir todo el líquido por gravedad y luego puse en marcha el motor por unos instantes para que salga el resto. Por ultimo levanté la Free de adelante para que me permita girar la dirección a un lado al otro y expulsar lo que quedaba en la cremallera.
Para llenarla, ajusta el racor, llena el deposito y gira la dirección de un lado al otro totalmente asi se cargan los cilindros. Completa el nivel y pone en marcha el motor. Conforme baja el nivel le vuelves a agregar y le pides a alguien que te mueva la dirección hacia ambos extremos para conseguir purgar todo el circuito (con la trompa levantada para que no levante presión la bomba y no se deterioren los neumaticos)
Suerte!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2015, 14:40
Que buena data. Es necesario cambiar el líquido de dirección ? en algún momento leí que no se cambiaba ? cuales serían las consecuencias de no hacerlo y cuales las mejoras al cambiarlo ?
gracias muchachos !
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2015, 15:20
Hola Alvaro!! como andas
Si, hay que cambiarlo. Es necesario porque como todo aceite pierde propiedades lubricantes y además incorpora humedad. Debe estar en el Rave el período de recambio,o en el manual del usuario. En mi opinión, no mas de 5 años.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2015, 02:56
Gracias! Desde que compre el liquido lo cambio :)
A mi me gusta cambiarle todos los liquidos y engrasar piezas en su tiempo, tenemos que cuidarlas jjjj y por ejemplo mi liquido ya no era rojo, ni nada parecido...parece aceite despues de 10 mil km
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2015, 21:35
hola:
Tengo un problema con la direccion cuando la pongo en marcha e intento mover el volante medio como que gira trabandose como en escalones, cuando esta en funcionamiento se va, puede ser cambio de liquido? el liquido esta en su nivel.gracias
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2015, 23:15
Manusi, no estará patinando la correa? fijate si está floja.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
