Gabriehl escribiste:
Hola.
Un alternador, cualquiera que sea, se puede probar antes en banco de pruebas y es muy sencillo. Eso lo debería tener cualquier elecricista con un poco de equipamiento.
Para probar un diodo, si tenes un tester que mida diodos al poner las puntas en conexión directa debe marcar aprox. 0.5-0,6 V. En inversa no debe conducir, o sea OL o infinito.
Si lo probas al diodo en conducción, pone el tester en Vcc y medí en directa - debe dar 0.6 - 0.7 V, en inversa da el voltaje de batería mas o menos.
Fijate el fuse F5 - F6 - F8 y F19 de la fusiblera interna.
Gracias para su repuesta.
Ya ha encontrado la falla el electricista. Era el alambre del rotor que se había desoldado del colector.
Me han cambiado el colector y los dos rulemans y la soldadura estaba seca creo y hacia mal contacto.
Muchas gracias de todo modo.
